旭日東升 2010-08-03 18:52:51 | 陜西省 其他專業 | 12954查看 5回答
建筑工程清包工價格和房地產建筑成本(按建筑平方米算)
建筑工程清包工價格和房地產建筑成本(按建筑平方米算) 這兩個有什么區別啊,我看現在的包工頭,都是按建筑面積包的,比如我們這土建145元/M2包括鋼筋,砼,模板,外架等,當然不包括材料,只是人工費,我想問一下一般看活,是參考建筑工程清包工價格還是參考房地產建筑成本(按建筑平方米算)了,我有點概念不清,他們有什么區別。 建筑工程清包工價格? ? 模板:19-23元/平米(粘灰面)? 砼:38-41元/立,? 鋼筋:310-420元/噸,或者10-13元/m2? 砌筑:55-70元/立。? 抹灰:7-15元/平米(不扣除門窗洞口,不包括腳手架搭拆)? 面磚粘貼18/m2.? 室內地面磚(600*600)15元/平米,? 踢腳線:3元/米,? 室內墻磚:25元/平米(包括倒角)? 樓梯間石材:28元/平米,踏步板磨邊:10元/米。? 石膏板吊頂:20元(平棚)鋁扣板吊項:25元/平米,? 蹲臺隔斷:120-300元/蹭位。? 大白乳膠漆:6元/平米。? 外墻磚:43元/平米,? 外墻干掛蘑菇石:50元/平米。? 屋面掛瓦:13元/平米。? 水暖:9元/平米(建筑面積)? 電氣照明部分:6元/平米。? 木工:18-24元/平米(粘灰面),木工35-50元/m2,? 架子工5.5元/m2 ,? 房地產建筑成本(按建筑平方米算)? ? 1、樁基工程(如有):70~100元/平方米;? 2、鋼筋:40~75KG/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合160~300元/平方米;? 3、砼:0.3~0.5立方/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合100~165元/平方米;? 4、砌體工程:60~120元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);? 5、抹灰工程:25~40元/平方米;? 6、外墻工程(包括保溫):50~100元/平方米(以一般涂料為標準,如為石材或幕墻,則可能高達300~1000元/平方米;? 7、室內水電安裝工程(含消防):60~120元/平方米(按小區檔次,多層略低一些);? 8、屋面工程:15~30元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);? 9、門窗工程(不含進戶門):每平方米建筑面積門窗面積約為0.25~0.5平方米(與設計及是否高檔很大關系,高檔的比例較大),造價90~300元/平方米,一般為90~150元/平方米,如采用高檔鋁合金門窗,則可能達到300元/平方米;? 10、土方、進戶門、煙道及公共部位裝飾工程:30~150元/平方米(與小區檔次高低關系很大,檔次越高,造價越高);?土方很有彈性的東西 11、地下室(如有):增加造價40~100元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);? 12、電梯工程(如有):40~200元/平方米,與電梯的檔次、電梯設置的多少及樓層的多少有很大關系,一般工程約為100元/平方米;? 13、人工費:130~200元/平方米;? 14、室外配套工程:30~300元/平方米,一般約為70~100元/平方米;? 15、模板、支撐、腳手架工程(成本):70~150元/平方米;? 16、塔吊、人貨電梯、升降機等各型施工機械等(約為總造價的5~8%:約60~90元/平方米;? 17、臨時設施(生活區、辦公區、倉庫、道路、現場其它臨時設施(水、電、排污、形象、生產廠棚與其它生產用房):30~50元/平方米;? 18、檢測、試驗、手續、交通、交際等費用:10~30元/平方米;? 19、承包商管理費、資料、勞保、利潤等各種費用(約為10%):以上各項之和*10%=90~180元/平方米;? 20、上交國家各種稅費(總造價3.3~3.5%):33~70元/平方米,高檔的可能高達100元/平方米。? 以上沒有算精裝修,一般造價約為1000~2000元/平方米,高檔小區可達3500元以上。以上沒有包括部分國有企業開發造成的腐敗成本。精裝修造價一般為500~1500元/平方米,這要看檔次高低,也有300元/平方米簡裝修,更有3000~10000元/平方米超高檔裝修(拎包入住)。? 21、設計費(含前期設計概念期間費用):15~100元/平方米;? 22、監理費:3~30元/平方米;? 23、廣告、策劃、銷售代理費:一般30~200元/平方米,高者可達500元/平方米以上;? 24、土地費:一般二線城市市區(老郊區地帶)為70~100萬/畝,容積率一般為1.0~2.0,故折算房價為:525~1500元/平方米,市區中心地帶一般為200 萬元/畝,折算房價為:1500~3000元/平方米,核心區域可達300萬元/畝以上,單方土地造價更高;一線城市甚至有高達20000元/平方米以上的土地單方造價; 三線城市、縣城等土地單方造價較低,一般為100~500元/平方米,也有高達2000元/平方米以上的情況;? 25、土地稅費與前期費,一般為土地費的15%左右,二線城市一般為100~500元/平方米,各地標準都不一樣。? 結論:基本建設費是固定的,即使是不收土地款的動遷房,以國家最低標準承建,造價也難以少于1000元/平方米。實際上,多層普通商品房,建安成本大約在1200元/平方 米左右,小高層與高層普通商品房,建安成本大約在1500~1800元/平方米左右,檔次越高,造價越高。能讓利的主要是:小區的檔次、向政府交納的土地費及地方政府部分 的稅費、廣告策劃銷售環節的費用、裝修費用等。另外,開發商的開發品質也有一定關系,如果一味壓價,品質是要差一些;民營開發商比國營/政府開發商的成本確實也低一些,這 主要有兩方面的原因,一是大多數民營企業主要以效益為主導,成本一般控制得好一些,二是民營企業腐敗成本相對要低一些。不論何種原因,同品質的小區成本上下也不會超過100~200元/平方米。?
已采納勞務隊在承包分項工程的施工人工費時,一般是根據設計施工圖的要求情況,計算出工作量(包工頭一般是根據自己的經驗在看完施工圖后就心里基本有數了),依照勞動定額用工數(包工頭一般是根據自己的工人技術水平估計用工數),乘以工日單價(包工頭一般是根據自己的工人日工資標準),計算出的每平米包工價。
2010-08-03 21:25:45
清單包工價格是指人工費折合到建筑面積的單價,只有人工費 建筑成本是指包括人、材、機、管理費等所有價格在內的,折合到建筑面積的單方平米造價指標
2010-08-03 18:56:36
建筑清包工指的是裝飾公司只負責派出施工人員進行現場施工,以及負責工地的管理,但是不負擔材料的采購,全部材料均由業主自行采購。 清包的意思: 清包也叫清包工或者包清工,是指業主自行購買所有材料,找裝飾公司或裝修隊伍來施工的一種工程承包方式。由于材料和種類繁多,價格相差很大,有些人擔心別人代買材料可能會從中漁利,于是部分裝修戶采用自己買材料、只包清工的裝修形式。 所以你在建筑清包工中所的到的只是人工的費用 和部分非主材 材料的價錢和 管理費 利潤 的 價格,比較少。 建筑成本是指房地產開發企業在開發過程中所發生的各項費用支出。開發產品成本按其用途,可分為如下六類: 1、土地征用及拆遷補償費或批租地價:指因開發房地產而征用土地所發生的各項費用,包括征地費、安置費以及原有建筑物的拆遷補償費,或采用批租方式取得土地的批租地價。 2、前期工程費:指土地、房屋開發前發生的規劃、設計、可行性研究以及水文地質勘察、測繪、場地平整等費用。 3、基礎設施費指:土地、房屋開發過程中發生的供水、供電、供氣、排污、排洪、通訊、照明、綠化、環衛設施以及道路等基礎設施費用。 4、建筑安裝工程費:指土地房屋開發項目在開發過程中按建筑安裝工程施工圖施工所發生的各項建筑安裝工程費和設備費。 5、配套設施費:指在開發小區內發生,可計入土地、房屋開發成本的不能有償轉讓的公共配套設施費用,如鋼爐房、水塔、居委會、派出所、幼托、消防、自行車棚、公廁等設施支出。 6、開發間接費:指房地產開發企業內部獨立核算單位及開發現場為開發房地產而發生的各項間接費用,包括現場管理機構人員工資、福利費、折舊費、修理費、辦公費、水電費、勞動保護費、周轉房攤銷等。
2010-08-03 20:40:37
建筑工程清包工價格是指勞務隊或施工班組根據圖紙估算出來所需要的人工費和施工中的非主材、輔助材料的價格折算到每平米建筑面積的單價; 房地產建筑成本指房地產開發企業在開發過程中所發生的各項費用支出
2010-08-05 10:21:33
門窗洞口收口抹灰多少錢一米
2017-08-20 16:19:00
