zitongbaobei101 2011-06-09 16:19:04 | 陜西省 其他專業(yè) | 1848查看 1回答
藝術(shù)天棚中的階梯形和,迭級中的跌級不上人型有何區(qū)別
陜西09價目表天棚工程中跌級天棚中的跌級不上人龍骨和藝術(shù)天棚中的階梯形龍骨怎么區(qū)分?具體例子: 我想傳圖片但是不會上傳。具體就是想問:比如說一個房間的吊頂是四級吊頂,每一級600寬300高,中間有15米是平的,而且四級吊頂周邊也是平的,這樣的吊頂該怎么套子目和提量?套10-698跌級不上人型,10-763石膏板裝在U 型龍骨上,工程量是整個房間的投影面積;或是套10-826藝術(shù)天棚中的階梯式10-875石膏板面層,工程量是四級吊頂?shù)耐队懊娣e,其余平頂部分還套10-696和10-763嗎?我的理解正確嗎?
套10-698跌級不上人型,10-763石膏板裝在U 型龍骨上,工程量是整個房間的投影面積; 這樣應(yīng)該是可以的;
2011-06-10 08:40:40
