  • 樓層復制解惑
    將本層的所有構件復制到其他相同層時,軟件會不會將以下截圖部分即套做法的內容一起復制過去?可不可以不復制構件做法這部分,只復制構件圖元及屬性等內容?軟件有沒有這個處理功能?構件做法可不可以單獨分開來,等以后進行復制?軟件有沒有這個處理功能?
    制構件
    問題補充:2、軟件能不能對導入的CAD圖紙的圖元進行修改的操作?因為我想識別一些柱,但這些柱圖元在CAD圖紙中不是封閉圖元(三邊缺一邊},另一邊是借用其他圖層的梁的線條圖元而建成的四邊柱圖元,軟件識別不了,我想在柱圖元上補一條柱邊線,然后在識別柱,如何操作啊? 3、我在“CAD識別”下的“識別柱”中,識別了一些構造柱,但回到構件列表下的柱列表———構造柱界面卻找不到識別的圖元及定義,而在柱列表——柱界面卻找到了識別的構造柱,怎么回事?如何處理?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、復制的時候軟件會提示是否復制做法。 2、可以修改的
    2012-10-23 07:55:38
  • 第一條:你可以在套做法前將構件復制到其他層,然后分層套做法;也可以利用塊保存和塊提取功能進行套做法。 第二條:補畫CAD線。
    2012-10-23 00:55:40
  • 同意以上說法
    2012-10-23 08:31:43
  • 1、軟件是有這個功能的。將本層的所有構件復制到其他相同層時,會出現提示框,勾選“只復制圖元,保留目標層同名稱圖元”,這樣就只是把構件復制了而所套定額沒覆蓋 2、可以補畫CAD線的
    構件復制
    2012-10-23 10:40:23
  • 目前是沒有這個功能的
    2012-10-22 18:39:13
  • 用樓層菜單里的塊存盤然后塊提取功能來完成不同工程文件里的復制,用塊復制完成同一樓層里構件的復制
    2012-10-22 21:24:40
  • 1. 你可以在圖形都畫好后不套定額做法的情況下 用塊保存 然后到其他層塊提取 再套對應做法 2 在CAD識別界面里有個補畫CAD線 試試吧
    2012-10-22 21:32:48
  • 四樓的有道理
    2012-10-23 09:00:25
  • 將本層的所有構件復制到其他相同層時,軟件會不會將以下截圖部分即套做法的內容一起復制過去?可不可以不復制構件做法這部分,只復制構件圖元及屬性等內容?軟件有沒有這個處理功能?構件做法可不可以單獨分開來,等以后進行復制?軟件有沒有這個處理功能? 答:你可以打勾選擇復制,做法是可以一同復制上的。
    2012-10-23 09:32:03
主站蜘蛛池模板: 略阳县| 肇庆市| 桃江县| 洪泽县| 廊坊市| 长寿区| 偃师市| 广东省| 义乌市| 武清区| 饶阳县| 塔河县| 高陵县| 依安县| 石泉县| 香港| 诸暨市| 读书| 麻城市| 花莲市| 濉溪县| 宁城县| 丹江口市| 甘孜| 兴城市| 大田县| 苗栗市| 阿瓦提县| 太仓市| 辽中县| 获嘉县| 华容县| 丽江市| 九龙县| 普安县| 新化县| 读书| 耒阳市| 枣阳市| 平湖市| 甘肃省|
