jinnmi 2009-08-28 08:52:29 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1874查看 6回答
有么有辦法將軸線復(fù)制到其他樓層?
None
(6)
已采納只要在你需要軸網(wǎng)的樓層,點樓層下的從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元,選擇有軸網(wǎng)的樓層,勾選軸網(wǎng),確定即可 另:建議在首層建軸網(wǎng),這樣其余層就都有軸網(wǎng)了,不需復(fù)制,在其它樓層建軸網(wǎng)只會在當(dāng)前層(輔軸除外)
2009-08-28 08:57:22
在你所在的樓層去復(fù)制上個樓層的軸線
2009-08-28 10:23:13
將軸線復(fù)制到其他樓層 和柱子什么的復(fù)制到其他樓層方法是一樣的
2009-08-28 09:02:03
當(dāng)新建一個工程時,定義好樓層后,在首層定義軸線,這樣每層就都會有軸線,輔軸除外,
2009-08-28 09:05:02
如果要復(fù)制到多個層上,可以這樣操作:選擇軸線所在的樓層-選擇要復(fù)制的軸線-點擊“樓層”菜單選擇“復(fù)制選定構(gòu)件到其它樓層”-選擇你要復(fù)制到的目標(biāo)樓層(可多選)-確定完成
2009-08-28 09:14:35
在目標(biāo)層,用從其他樓層復(fù)制圖元來解決。
2009-08-28 09:16:01
