小妮子 2012-10-22 15:26:17 | 河北省 土建 | 2276查看 4回答
板負筋的分布筋的計算長度
一般情況下工程板負筋的分布筋的計算長度這2種中那個計算公式更接近施工?(1)和負筋(跨板受力筋)搭接計算(2)按照負筋(跨板受力筋)布置長度計算
已采納板負筋的分布筋長度,是按板負筋繪制的凈長度減兩個起步長度50*2來計算的 兩個互相垂直的負筋沒有分布筋了
2012-10-22 16:04:56
第一種,現場實際的分布筋長度也就是兩端負筋的凈距離,再加上兩個與負筋的搭接長度
2012-10-26 22:53:39
第一種方法。
2012-10-22 15:33:15
和負筋(跨板受力筋)搭接150mm計算.
2012-10-22 15:28:10
