476525769@qq.com 2019-10-15 10:32:18 | 河北省 土建 | 10671查看 4回答
板負(fù)筋長度的計(jì)算
支座寬是300的,我想知道負(fù)筋深入到支座的長度以及彎折的長度如何計(jì)算?
2019-10-15 10:35:30 補(bǔ)充
我看04G101-4圖集上的彎折長度是板厚減一個(gè)保護(hù)層,但是軟件GGJ2013中是板厚減兩個(gè)保護(hù)層,
還有軟件中-圖形里的3是哪來的?不應(yīng)該是70么?
你好:伸入支座的水平長度是300-保護(hù)層。下彎長度是15D .板內(nèi)那端的彎折長度是板厚減上下兩個(gè)保護(hù)層厚度。
首次提交 2019-10-15 10:33:39 最近修改2019-10-15 10:34:34 (修改過1次)
這樣的標(biāo)注就是整條鋼筋的水平長度是900,板處彎折是板厚扣減兩個(gè)保護(hù)層度,梁處彎折是15d。你的設(shè)定錨固是“3”吧
首次提交 2019-10-15 10:34:08 最近修改2019-10-15 10:42:46 (修改過1次)
錨固+900+板厚-板保護(hù)層
2019-10-15 10:37:26
不要看圖形,看計(jì)算公式,70是板內(nèi)的彎鉤長度(板厚-2*保護(hù)層),36*d是支座的構(gòu)造,因?yàn)橹ё鶎挾葷M足直錨,所以是36*d。如果支座不滿足直錨,則為支座寬-保護(hù)層+15*d。
2019-10-15 10:45:40
