18733225373 2021-06-01 09:01:00 | 河北省 土建 | 989查看 2回答
板的分布筋負筋
負筋和分布筋有什么區(qū)別?
圖紙中沒有標明負筋,是不是只需要在 計算設置中板的分布鋼筋配置改成A6-200?
說明中主筋直徑是看底筋面筋,還是看負筋?
1、負筋是受力筋,分布筋是支撐、架立負筋的鋼筋
2、分布筋可以按不同規(guī)格進行配置,有可以增加;你這個是屋面板,所以沒有負筋
3、圖紙所寫是看負筋
2021-06-01 09:05:55
1、
負筋:是上皮筋,一般在圖紙中畫出來,是主要受力筋,
分布筋:固定負筋的鋼筋,一般不在圖上畫出,
2、本層沒有負筋
3、看負筋
2021-06-01 09:24:33
