曉曉 2012-10-22 14:47:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1439查看 3回答
擋墻箍筋布置
你好,請問在圖片中300為擋土墻厚度,600*600為擋墻基礎截面,鋼筋混凝土擋墻的基礎鋼筋 箍筋怎么布置呢
我們只是算量,你可以把它側過來定義的
2012-10-22 16:17:07
可以用承臺基礎或者是承臺梁代替畫就可以輸入箍筋了,在匯總信息中注明是擋土墻條形基礎。
2012-10-22 14:55:23
我也覺得你可以直接定義為【基礎梁】,只是照你的圖看來好像是側著的基礎梁構造,好像是箍筋躺著的,拉筋是立正的,但是比較特殊的是你的基礎是600*600的,所以計算出來的結果肯定是一樣的。所以你定義的時候就定義側面的鋼筋為【上、下通長筋】,上下的鋼筋定義為側面鋼筋就可以計算出來拉筋,試一下吧,也許能幫到你。
2012-10-22 20:09:56
