- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
重慶森林 2012-07-29 18:00:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 459查看 9回答
箍筋布置問(wèn)題,
如圖:箍筋加密長(zhǎng)度如何布置?C8@100(4)
(9)
在原位標(biāo)注里直接在加密跨里輸入。
2012-07-30 07:41:23
集中標(biāo)注的梁的箍筋信息還是在集中標(biāo)注輸入就可以了。對(duì)于一跨中箍筋信息不一樣,處理方法就是在原位標(biāo)注中這一跨的箍筋位置輸入,輸入格式為:A8@200(2)[2000];A8@200(2)[2000],按照這個(gè)格式,有多少種就輸多少就可以了。當(dāng)然,你的圖紙上沒(méi)標(biāo)注箍筋的長(zhǎng)度,也就是說(shuō)[ ]里面的長(zhǎng)度需要自己計(jì)算一下。見(jiàn)圖
2012-07-30 09:56:59
在原位標(biāo)注里輸入
2012-07-30 13:12:57
在原位標(biāo)注中可以設(shè)置
2012-07-29 18:20:09
您好:C8直徑、@100間距、(4)四肢箍筋
2012-07-29 18:22:00
直接在梁的屬性中輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)即可 如圖
2012-07-29 18:25:35
你的這個(gè)對(duì)加密區(qū)長(zhǎng)度進(jìn)行的限定 你要采用 C8@400(4)【1500】+C8@400(2)【2000】+C8@400(4)【1500】 的形式來(lái)完成
2012-07-29 18:54:47
在原位在進(jìn)行標(biāo)注
2012-07-29 19:44:47
集中標(biāo)注的梁的箍筋信息還是在集中標(biāo)注輸入就可以了。對(duì)于一跨中箍筋信息不一樣,處理方法就是在原位標(biāo)注中這一跨的箍筋位置輸入,輸入格式為:A8@100(4)[ ? ];A8@150(4)[ ? ];A8@100(4)[ ? ],其中第一個(gè)【?】是指這一跨梁從左往右第一段加密箍筋(即A8@100(4))的長(zhǎng)度,第二個(gè)【?】是指第二段非加密箍筋(A8@150(4))的長(zhǎng)度,第三個(gè)【?】是指第三段加密箍筋(A8@100(4))的長(zhǎng)度,結(jié)合你的這個(gè)圖紙上的標(biāo)注就可以知道該怎么輸入了吧。見(jiàn)附圖。
2012-07-30 15:48:05
