69****@qq.com 2010-06-15 10:19:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1145查看 4回答
擋墻插筋
如圖,這是擋墻深入條形基礎(chǔ)部分的箍筋設(shè)置圖,請(qǐng)問(wèn):如果把擋墻在軟件中設(shè)置成墻繪制上去后,卻無(wú)法在設(shè)置中其深入條形基礎(chǔ)部分的箍筋設(shè)置。之前有朋友說(shuō)是在柱墻中設(shè)置,但我繪制上去的是墻,不是柱啊!請(qǐng)賜教
已采納編輯鋼筋鎖定構(gòu)件! 墻構(gòu)件設(shè)置不上箍筋,只能設(shè)置水平鋼筋,在工程設(shè)置-計(jì)算設(shè)置-剪力墻-22條處! 只能直接編輯箍筋,或者做個(gè)暗柱畫上去,就有箍筋了!但是你的刪除暗柱的其他信息! 采納答案唄
2010-06-15 10:24:27
可以在這個(gè)構(gòu)件里編輯鋼筋是增加軟件沒(méi)計(jì)算的部分鋼筋
2010-06-16 15:41:57
用單構(gòu)件輸入吧。
2010-06-16 15:42:58
一種是單構(gòu)件計(jì)算 一種是在編輯鋼筋里手工輸入你需要增加或刪減的鋼筋
2010-06-15 17:10:13
