小舒 2012-10-22 11:49:46 | 湖北省 其他專業 | 1734查看 3回答
在建的軸網不一樣的時候 怎么樣可以合并樓層?
None
已采納軸網必須一樣才行,合并樓層是兩個人分工做不同的樓層,是同一個工程,同一個工程才可以合并樓層,所以軸網必須一樣,你可以修改成一樣的再合并
2012-10-22 13:02:23
在建的軸網不一樣的時候 怎么樣可以合并樓層? 先修改軸網 把軸網修改成相同的 然后在合并 即可;
2012-10-22 11:51:22
把軸網修改成相同的 再合并
2012-10-22 14:00:18
在建立暗柱表的時候,截面一樣,鋼筋不一樣是不是也可以設為同一名稱
問題補充:不同樓層截面一樣,在不同樓層的鋼筋不一樣,是不是可以設同一名稱 設同一名稱后再建立標高層(設置不同標高的鋼筋)可以嗎?畫圖的時候不會有影響吧?
最頂上一層建的軸網和下面層的軸網建的不一樣,且軸網的投影位置也不重合,導致建好了柱之后,看三維效果圖
最頂上一層建的軸網和下面層的軸網建的不一樣,且軸網的投影位置也不重合,導致建好了柱之后,看三維效果圖時,整層錯位,問:現在怎么辦? 怎么樣把他們結合起來
在鋼筋算量中,樓板的厚度不一樣,怎么辦,同一層樓板有450mm空心板,實心板有120mm,100mm;150mm,空心板怎么扣減?實心板該如何計算?
