  • 最頂上一層建的軸網(wǎng)和下面層的軸網(wǎng)建的不一樣,且軸網(wǎng)的投影位置也不重合,導(dǎo)致建好了柱之后,看三維效果圖
    最頂上一層建的軸網(wǎng)和下面層的軸網(wǎng)建的不一樣,且軸網(wǎng)的投影位置也不重合,導(dǎo)致建好了柱之后,看三維效果圖時(shí),整層錯(cuò)位,問(wèn):現(xiàn)在怎么辦? 怎么樣把他們結(jié)合起來(lái)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    肯定要出問(wèn)題,不是一個(gè)軸網(wǎng)怎么能重合呢,你的做法錯(cuò)誤! 不要重建軸網(wǎng),必須利用同一個(gè)軸網(wǎng)啊,軸線不合適時(shí)可以添加輔軸線,可以滿足繪圖要求的。
    2009-03-05 08:59:27
  • 最頂上一層建的軸網(wǎng)和下面層的軸網(wǎng)建的不一樣,且軸網(wǎng)的投影位置也不重合,導(dǎo)致建好了柱之后,看三維效果圖時(shí),整層錯(cuò)位,問(wèn):現(xiàn)在怎么辦? 怎么樣把他們結(jié)合起來(lái) 在鋼筋軟件中,工程主軸網(wǎng)只要建立一次 在新建工程后在首層新建軸網(wǎng),該軸網(wǎng)即可在所有樓層顯示 實(shí)際運(yùn)用時(shí),可能在頂層結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)某些構(gòu)件不在軸線位置,這時(shí)候繪制很不方便 我們則考慮新建輔助軸網(wǎng) 注意:輔助軸網(wǎng)在其他樓層是不顯示的
    2009-03-08 13:11:04
  • 每層重新設(shè)置一下原點(diǎn)就可以了
    2009-03-05 09:02:42
  • 導(dǎo)致你整層錯(cuò)位的原因是在你沒(méi)有撲捉到合適的點(diǎn),兩軸網(wǎng)雖然不同但要找到他們的交點(diǎn),然后在做出的圖就不會(huì)成你說(shuō)的那樣了
    2009-03-05 09:36:19
  • 在工具里面有一個(gè)設(shè)置原點(diǎn)的按鈕,每一層都這一個(gè)點(diǎn)比如一軸和A軸的交點(diǎn)位置點(diǎn)一下,每一層都點(diǎn)一下就好了。
    2009-03-05 09:46:00
  • 工具欄里有一個(gè)設(shè)置原點(diǎn)的按鈕,每層重新設(shè)置一下就行了
    2009-03-05 09:56:32
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 长武县| 连云港市| 沂水县| 洞头县| 兴义市| 高碑店市| 西峡县| 通海县| 东乡| 郎溪县| 潼南县| 洛川县| 焉耆| 定远县| 赤水市| 敖汉旗| 九台市| 吴江市| 北安市| 甘孜县| 大新县| 化德县| 红桥区| 米泉市| 普定县| 屏南县| 龙江县| 清原| 边坝县| 钦州市| 尤溪县| 古交市| 梁平县| 湖州市| 大名县| 奉节县| 达拉特旗| 广南县| 南阳市| 肃宁县| 凤冈县|
