- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
1615921730 2014-11-28 16:16:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3455查看 3回答
關(guān)于圖紙上砌體通長(zhǎng)筋與砌體加筋的問(wèn)題 有圖
新手,請(qǐng)前輩們解答。在圖紙上我用自動(dòng)鉛筆標(biāo)的序號(hào)。序號(hào)1是不是就是廣聯(lián)達(dá)鋼筋中畫(huà)砌體時(shí)的砌體通長(zhǎng)筋? 序號(hào)2是不是砌體加筋? 序號(hào)3是不是砌體加筋? 最后一個(gè)問(wèn)題,是不是圖紙告訴的通長(zhǎng)設(shè)置就是砌體通長(zhǎng)筋?就像序號(hào)1。 砌體加筋是不是不管什么結(jié)構(gòu) 不管是否有砌體通長(zhǎng)筋,都必須設(shè)置?跪謝
——:不是的,是設(shè)計(jì)有要求的時(shí)候才會(huì)有砌體通長(zhǎng)筋的
設(shè)計(jì)不給出要求,就不需要布置的
2014-11-28 18:35:11
你這個(gè)說(shuō)明。
序號(hào)1是構(gòu)造柱與墻體的連接,要設(shè)砌體加筋。
序號(hào)2標(biāo)高2.9m以上至11.6m處,不需要砌體通長(zhǎng)筋,僅需設(shè)置砌體加筋就行。標(biāo)高11.6以上到14.5m處要設(shè)置砌體通長(zhǎng)筋。
序號(hào)3也是砌體通長(zhǎng)筋。 與序號(hào)2有沖突,要在圖紙會(huì)審上找,具體怎么設(shè)置。如果沒(méi)有圖紙會(huì)審,就要報(bào)甲方和設(shè)計(jì)院來(lái)確定。
如果設(shè)置砌體通長(zhǎng)筋的話(huà),C4@500就ok了。
另外不是所有的墻體都有通長(zhǎng)筋的,要看圖紙說(shuō)明。
謝謝帥哥采納!2014-11-28 17:06:44
1、通長(zhǎng)鋼筋在墻屬性中定義;2、就是砌體加筋;3、也是砌體加筋。
2014-11-28 16:56:11
