  • 關于圖紙上砌體拉結筋的問題。請問在廣聯達里面怎樣輸入啊?
    轉角墻,T字墻沿高每500設26拉結筋,伸入各邊墻內1000mm,不能滿足長度時可伸至墻邊或洞邊處。 頂層樓梯間墻體,及突出屋面樓梯間所有墻體沿高@500設26通長筋和4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片。 構造柱與墻連接處應 先砌墻,后澆筑,砌成馬牙槎,沿墻高每500設26拉結筋和4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片,每邊伸入墻內不小于1000. 墻垛小于1米時,沿墻高每500設26拉結筋和4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片。 長度大于7.2米的大房間的外墻轉角及內外墻交接處,應沿墻每500mm配置26的通長鋼筋和4分布短筋平面內點焊組成的拉結網。
    問題補充:轉角墻,T字墻沿高每500設2A6拉結筋,伸入各邊墻內1000mm,不能滿足長度時可伸至墻邊或洞邊處。 頂層樓梯間墻體,及突出屋面樓梯間所有墻體沿高@500設2A6通長筋和A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片。 構造柱與墻連接處應 先砌墻,后澆筑,砌成馬牙槎,沿墻高每500設2A6拉結筋和A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片,每邊伸入墻內不小于1000. 墻垛小于1米時,沿墻高每500設2A6拉結筋和A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片。 長度大于7.2米的大房間的外墻轉角及內外墻交接處,應沿墻每
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 支持樓上說法
    2012-10-21 22:57:12
  • 以上您說的這幾個地方都用砌體加筋這個功能完成,分布短筋就直接用砌體加筋中的其他鋼筋來布置,拉結筋和分布短筋就組成了拉結網片。
    2012-10-22 10:26:55
  • 砌體回固筯你可以用全樓自動布置加固筋來布置。
    2012-10-21 09:29:21
  • 拉結筋 按照設計要求 設置 布置到 相應的位置 即可,根數 是和 砌體的厚度 有關的;
    2012-10-21 09:30:04
  • 用砌體加筋定義,每500設2根,在屬性編輯框相應欄輸入2A6@500就行了,在砌體加筋形式一欄后面有三個小點點,點擊它可以選擇轉角墻或T字墻的節點。 “沿墻高每500設2A6拉結筋和A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片,每邊伸入墻內不小于1000. 其中A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片在軟件怎么處理”。 這個A4分布筋在其它鋼筋里輸入。
    通長鋼筋
    墻垛
    2012-10-21 09:47:33
  • 我與他們回答是一樣的,頂
    2012-10-21 10:27:18
  • 你沒有A4短筋的間距啊,這個要在其它鋼筋里輸入,套砌體加筋點焊子目
    2012-10-21 10:33:44
  • 上面的回答基本上說明了問題,畫不上去的鋼筋你在單構件里輸入吧,保證鋼筋量不少就行。
    2012-10-21 13:17:45
主站蜘蛛池模板: 麦盖提县| 甘肃省| 太仓市| 分宜县| 易门县| 合阳县| 阜新市| 平凉市| 内黄县| 兴仁县| 花垣县| 泗洪县| 虹口区| 贵州省| 招远市| 淮滨县| 河曲县| 遵化市| 乌拉特前旗| 高青县| 高阳县| 景泰县| 安塞县| 都匀市| 民乐县| 漳平市| 吉安市| 阿坝| 淮安市| 荔波县| 边坝县| 广宗县| 甘德县| 新安县| 建始县| 贺兰县| 柳江县| 新平| 嘉鱼县| 黄山市| 定兴县|
