32****@qq.com 2013-01-03 09:27:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2313查看 5回答
砌體拉結筋怎樣設置
請問下這種砌體拉結筋該怎樣設置問題補充:圖紙上傳時沒弄好,請大俠們點擊下圖片就能看見了
這種拉結筋是通長設置的,在定義砌體墻時輸入信息,它不是在砌體加筋里定義的
2013-01-03 09:33:41
在砌體加筋界面,占工具欄上“自動生成砌砌體加筋”,是最快捷方便的。通長鋼筋就要在墻體的屬性中定義,這樣定義的砌體加筋與通長鋼筋設置相互的搭接。
2013-01-03 09:34:04
你好你這是通長砌體加筋,不應該在砌體加筋中設置,應該在砌體墻中進行設置計算, 并在計算設置中將保護層改為40,如下圖:
2013-01-03 09:39:25
這個屬于砌體通長筋,在砌體墻的屬性里定義,另外在計算設置里把砌體通長筋的彎折長度改成墻厚的一半,這樣計算的結果就根圖紙吻合了。如下圖
2013-01-03 09:36:24
可以選擇自動生成砌體加固筋
2013-01-03 10:23:35
