Young Child 2017-07-27 13:58:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1133查看 4回答
砌體墻鋼筋
這個是什么意思 只有這些地方才有砌體拉結筋嗎? 其他地方的砌體墻就沒有拉結進嗎
補充問題:通長筋就是在這里面設置吧 在定義構建的怎么才能設置讓砌體加筋不通長啊(貌似只能在定義里面輸入通長鋼筋,不能輸入計算設置里的錨固長度200的鋼筋)
補充問題:有拉結筋但不是通長的在哪里設置 砌體墻構件里面只能設置砌體通長筋
不是只有這些地方有,其他也有的,只是注明的地方人全長貫通設置,其他地方建議查看圖紙另外說明設置
2017-07-27 14:11:46
答:別的地方也有,只不過這幾個是通長設置的。
2017-07-27 14:32:28
這個地方是按照圖紙要求通長設置鋼筋,其他砌體墻部位具體是通長設置、不通長設置、間距多少需要看施工方案或者設計說明(建筑、結構)有沒有描述。
2017-07-27 14:35:37
只有這些地方才有砌體拉結筋通長布置。 其他地方的砌體墻有拉結筋但不是通長的。你仔細看看設計圖紙要求。
2017-07-27 14:40:22
