山里野狼 2012-10-21 08:54:13 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1422查看 6回答
矩形框架柱的配筋問題
您好!下面是我的問題 截面為600*600的矩形框架柱,按照所給鋼筋信息配筋并布置完成后,查看工程量時和標準量差了很多,而且在編輯鋼筋里面沒有H變插筋,B邊插筋和腳筋插筋。 請問這是怎么回事呢?
(6)
已采納匯總計算后選中所要查看的柱子,然后點擊鋼筋三維即可查看鋼筋計算公式,對比后不難查出問題所在。不妨多試試各種設置后的計算結果并仔細分析結果的變化直到滿意為止,這樣看來很麻煩,但多我們來說收獲還是頗豐的。
2012-10-21 09:09:21
這是設置的問題,你在屬性欄里把所有的數據輸全就好了
2012-10-21 09:00:29
輸入了全部縱筋后就不分H邊、B邊及角筋了。
2012-10-21 09:01:15
輸入有誤哦,配筋時分別在B、H邊輸入鋼筋信息
2012-10-21 09:23:14
你在屬性欄里把所有的縱筋在從新輸入一下就可以了,
2012-10-21 10:09:18
是個什么樣的配筋信息,和你是怎么定義的,截上來讓大家看看
2012-10-21 10:05:22
