小斗 2011-08-25 11:41:44 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1096查看 3回答
框架柱拉筋問題
框架柱,3*3支箍,橫向縱向各一根拉筋,拉筋標號一致。我想問問定義時在其他鋼筋中新建幾個鋼筋?是有幾根拉筋就新建幾個?還是一個標號的拉筋只建一個,不管多少根? 還有就是拉筋中的B指的是柱寬還是去掉保護層的鋼筋長? 謝謝各位了~~
已采納框架柱,3*3支箍,橫向縱向各一根拉筋,拉筋標號一致。定義時在其他鋼筋中新建二個即橫、縱各一個拉筋就行了,不是有幾根拉筋就新建幾個的,而是一個標號的拉筋只建一個,多少根是在計算公式中填寫。 還有就是拉筋中的B指的不是柱寬而是去掉保護層的鋼筋長的。
2011-08-25 11:45:51
框架柱,3*3支箍,橫向縱向各一根拉筋,拉筋標號一致。我想問問定義時在其他鋼筋中新建幾個鋼筋?是有幾根拉筋就新建幾個?還是一個標號的拉筋只建一個,不管多少根? 框架柱中3*3肢箍,縱橫向各一根拉筋,標號一致,在定義時可以在其他箍筋中每個方向建一根,在鋼筋信息中輸入間距就可以了。(建立成兩根,這樣軟件會按每根沿柱高度方向,按你輸入的間距計算總根數)圖中的拉筋B是指去掉保護層后的長度。
2011-08-25 11:47:38
框架柱,你輸入箍筋3*3就行了,不需要設置拉筋。
2011-08-25 11:44:12
