ddmn 2013-03-20 16:24:07 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 748查看 5回答
矩形暗柱箍筋個數問題
請問各位為什么矩形暗柱箍筋個數比在按構件定義設定箍筋間距算出來的多?急!拜托各位!
匯總計算,然后鋼筋編輯里看鋼筋的數量有沒有問題
2013-03-20 21:31:28
同意木子的回答。
2013-03-21 06:29:09
對的 你到設置里面看看 會+1
2013-03-21 10:56:54
你好! 暗柱本身是不存在箍筋加密的,之所以計算出的箍筋個數比比在按構件定義設定箍筋間距算出來的多,是因為你設置的暗柱縱筋連接方式為綁扎搭接,而按規范綁扎搭接連接區是要箍筋加密的。 切換到計算設置里的搭接設置,把暗柱縱筋的連接方式修改成焊接或機械連接,然后匯總計算就行了。
2013-03-20 16:35:14
柱子的箍筋計算不單要考慮屬性里面輸入的那個間距的···還要考慮節點曲的間距的。您可以查看一下··根數的計算式。
2013-03-20 16:26:38
