zhujj 2012-10-20 09:56:49 | 河北省 其他專業(yè) | 1078查看 2回答
墻、暗柱在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的水平筋和箍筋數(shù)量
比如我基礎(chǔ)厚度為1000,那墻、暗柱在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的水平筋和箍筋數(shù)量是2根還是3根,我是這樣理解的,11G101-3 59頁(yè),當(dāng)基礎(chǔ)厚度H大于lae時(shí)基礎(chǔ)內(nèi)錨固根數(shù)為3根,當(dāng)小于lae時(shí)為2根,所以說(shuō)1000肯定大于lae,所以應(yīng)該是3根,請(qǐng)問(wèn)我理解的對(duì)嗎?
已采納我比如我基礎(chǔ)厚度為1000,那墻、暗柱在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的水平筋和箍筋數(shù)量是2根還是3根,我是這樣理解的,11G101-3 59頁(yè),當(dāng)基礎(chǔ)厚度H大于lae時(shí)基礎(chǔ)內(nèi)錨固根數(shù)為3根,當(dāng)小于lae時(shí)為2根,所以說(shuō)1000肯定大于lae,所以應(yīng)該是3根,請(qǐng)問(wèn)我理解的對(duì)嗎? 應(yīng)該是3根
2012-10-20 12:51:10
根數(shù)要在軟件節(jié)點(diǎn)設(shè)置里進(jìn)行設(shè)置。
2012-10-20 10:14:05
