飲酒笑紅塵 2015-08-01 16:56:43 | 河北省 其他專業 | 2355查看 4回答
剪力墻水平筋在框架柱邊柱中的錨固
剪力墻水平筋可不可以在框架柱邊柱中錨固,地下車庫為框架結構,周圍是剪力墻。問題補充:我問的不是轉角柱,是端柱翼墻
剪力墻水平筋可可以在框架柱邊柱中錨固.具體情況見截圖:
2015-08-02 07:30:11
親,結合您的施工圖
您看一下11G101-1第68~72頁
2015-08-01 17:35:56
1、地下室外墻水平筋,能連續的盡可能連續通過,
2、外側水平筋可以連續通過,內側可以柱邊搭接或錨入柱
3、水平筋有置外側和內側之分
4、水平筋錨入柱,錨固夠長可以直錨,反之,需要考慮彎錨15d
2015-08-02 12:52:08
你好:如果是中間的柱子是不可以的,是邊柱時水平筋可以錨固到柱內。
2015-08-01 17:35:08
