  • 柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量設置為2,那其箍筋的規格怎么更改?
    如果基礎插筋錨固區內的箍筋A8,而柱箍筋A10,那么如何更改基礎插筋錨固區內的箍筋規格?
    柱箍筋
  • 匯總計算后,在基礎層點選柱構件,在編輯鋼筋中修改箍筋的規格,然后點工具欄上“鎖定”,這樣就能保存住被修改的信息。 “麻煩您,可以視圖一下嗎?”圖片供你參考。
    插筋
    2012-04-06 22:48:03
  • 1、你可以在編輯鋼筋里面加上這兩根箍筋 2、還有,就是你可以在屬性定義里面的其他鋼筋信息里面輸入
    2012-04-06 22:32:46
  • 用戶您好,現在軟件中還不能直接處理您說的這種情況,您可以采用樓上“GXZ”的做法,在柱的“鋼筋編輯”里邊,把原來的箍筋數量直接減掉2,然后再在最下邊一行加入兩根箍筋的信息,數量輸入2,最后把這根柱子鎖定。記得一定要鎖定,否則重新匯總后就又恢復的原來的了。
    2012-04-09 10:31:57
主站蜘蛛池模板: 亳州市| 华亭县| 云龙县| 仁化县| 石门县| 肥西县| 凤山县| 天气| 大新县| 神农架林区| 枞阳县| 鹤壁市| 永德县| 贺州市| 蒙自县| 上蔡县| 石家庄市| 吴桥县| 龙陵县| 大同市| 莒南县| 苏州市| 洱源县| 克山县| 普宁市| 河津市| 桓仁| 怀化市| 西昌市| 镇赉县| 沧州市| 高陵县| 台南市| 中方县| 古田县| 出国| 南雄市| 旅游| 绥德县| 巧家县| 北安市|
