  • 木工安全技術交底
    木工安全技術交底
    木工安全技術交底
    一、一般規定:
    1、工作臺、機械的設置,應合理穩固,工作地點和通道應暢通,材料、半成品,堆放應成堆成垛,不影響交通。
    2、操作木工機械不準戴手套,以防將手套卷進機械造成事故。
    3、木模車間內的鋸屑刨花應天天清理。在車間內禁止吸煙動火。
    二、支模與拆模:
    1、      使用木料支撐,材料應剝皮,尖頭要鋸平,不得使用腐朽,扭裂的材料,不準用彎曲大、尾徑小的雜料,層高在4m以內頂撐尾徑不小于8cm5m以內不小于10cm5m以上應經過設計。
    2、      頂撐應從離地面50cm高設第一道水平撐,以后每增加2m增設一道。水平撐應縱橫向設置。
    3、      頂撐接頭部位夾板不得小于三面,夾板不得小于50×8×25cm,相鄰接頭應互相錯開。
    4、      支撐底端地面應整平夯實,并加墊木,不得墊磚,調整高底的木楔要釘牢,木楔不宜墊得過高,(最好是2塊)。
    5、      采用木桁架支模應嚴格檢查,發現嚴重變形,螺栓松動等應及時修復。
    6、      支模應接工序進行,模板沒有固定前,不得進行下道工序。禁止利用拉桿、支撐攀登上下。
    7、      支設4m高以上的立柱模板,四周必須頂牢,操作時要搭設工作臺,不足4m高的可使用馬凳操作。
    8、      支設獨立梁模應設臨時工作臺,不得站在柱模上操作和梁底模上行走。
    9、      二人抬運模板時要互相配合,協同工作。傳送模板、工具應用運輸工具或用繩子系牢后升降,不得亂扔。
    10、  不得在腳手架上堆放大批模板等材料。
    11、  縱橫水平撐、斜撐等不得搭在門窗框和腳手架上。通道中間的斜撐、拉桿等應設在180m高以上。
    12、  支模中如需中間停歇,應將支撐、搭頭、柱頭封板等釘牢,防止因扶空、踏空而墜落造成事故。
    13、  利用門型架、鋼管等支模慶配套使用,按規定設置水平和剪刀撐。
    14、  模板上有予留孔洞者,應在安裝后將洞口蓋好。砼板上的予留洞應在拆模后將洞口蓋好。
    15、  拆除模板應經施工技術人員同意。操作時應按順序分段進行,嚴禁猛撬、硬砸或大面積撬落和拉倒,停工前不得留下松動和懸掛的模板。
    16、  拆除檐口,陽臺等危險部位的模板,底下應有架子、安全網或掛安全帶操作,并盡量做到模板少掉到架、安全網上,少量掉落在架、安全網上的模板應及時清理。
    17、  拆模前,周圍應設圍欄或警戒標志,重要通道應設專人看管,禁人入內。
    18、  拆模的順序應按自上而下,從里到外,先拆掉支撐的水平和斜支撐,后拆模板支撐,梁應先拆側模后拆底模,拆模人應站一側,不得站在拆模下方,幾人同時拆模應注意相互間安全距離,保證安全操作。
    19、  拆除薄腹梁、吊車梁、桁架等予制構件模板,應隨拆隨加支撐頂牢,防止構件倒塌。
    20、            拆下的模板應及時運到指定的地點集中堆放或清理歸垛,防止釘子扎腳傷人。
    三、木工機械:
        1
    、圓鋸:
        ⑴
    操作平臺要穩固,鋸片不得連續缺齒和缺齒太多,螺絲帽要上緊。圓鋸應有防護罩,不得使用倒順開關,應使用點動開關。
        ⑵
    操作人應站在鋸片一側,禁止站在與鋸片同一直線上,手臂不得跨越鋸片操作。
        ⑶
    進料必須緊貼靠山,不得用力過猛,遇硬節應慢推,接料要待料出鋸片15cm,不得用手硬拉。
        ⑷
    加工舊料時,須先清除鐵釘、水泥漿、泥砂等。
        ⑸
    鋸短料時應用推棍,接料使用刨鉤。禁止鋸超過圓鋸半徑的木料。
        ⑹
    鋸片未停穩前不許用手觸動,也不要用力猛推木料的方法強迫鋸片停轉。
        ⑺
    電動機外殼及開關的鐵外殼應采取接零或接地保護,且須安裝漏電保護開關。
        2
    、手電鉆:
        ⑴
    使用前要先檢查電源絕緣是否良好,有無破損,電線須架空,操作時要戴絕緣手套,使用時要安裝漏電保護開關。
        ⑵
    按銘牌規定,正確使用手電鉆,發現有漏電現象或電動機溫度過高、轉速突然變慢和有異聲,應立即停止使用,并交電工檢修。
        ⑶
    在高空作業時,應搭設腳手架,危險處作業要掛好安全帶,工作中要注意前、后、左、右的操作條件,防止發生事故。
        ⑷
    向上鉆孔時,只許用手或扛桿的辦法頂托鉆把,不許用頭或肩扛等辦法。
        ⑸
    電鉆在轉動中,只準用鉆把對準孔位、禁止用手扶鉆頭對孔。
        ⑹
    工作完畢后,應切斷電源,收好導線。
    2012-10-12 20:02:26
主站蜘蛛池模板: 烟台市| 白银市| 商南县| 浏阳市| 凤阳县| 合山市| 怀仁县| 都安| 利辛县| 泸溪县| 雷波县| 和政县| 兰州市| 凯里市| 屏南县| 中山市| 东兰县| 通山县| 东明县| 五河县| 射阳县| 拜泉县| 南皮县| 明溪县| 平山县| 高雄县| 延安市| 恩平市| 玉环县| 宁河县| 新津县| 广丰县| 西乌珠穆沁旗| 永顺县| 阳城县| 东方市| 彩票| 神农架林区| 平舆县| 石家庄市| 泰州市|
