  • 安全網張掛安全技術交底
    安全網張掛安全技術交底
    安全網張掛安全技術交底
    安全網的質量必須符合GB5725-35規定,即外形尺寸為1.8×6m4×6m兩種,每張網的重量應少于15kg / 張大于8kg / 張,安全網分平網立網兩種。立網的目數應在2000目(10cm×10cm)以上。
    一、            平網:
    安裝平面不垂直于水平面,主要是用來接住墜落的人和物的安全網稱為平網。
       ⒈平網要能承受重100kg底面積為2800cm2 的模擬人形砂包沖擊后,網繩、邊繩、系繩都不斷裂(允許筋繩斷裂),沖擊高度10m最大延伸率不超過1.5m
        舊網重新使用前,按GB5725-86規定,應全面進行檢查,并簽發允許使用證明方準使用。
        ⒉網的外觀檢查:
        ⑴  網目邊長不得大于10cm,邊繩、系繩、筋繩的直徑不少于網繩的2倍,且應大于7mm
        ⑵  筋繩必須縱橫向設置,相鄰兩筋繩間距在30100cm之間,網上的所有繩結成節點必須牢固,筋繩應伸出邊繩1.2m,以方便網與網或網與模桿之間的拼接綁扎。(或另外加系繩綁扎)。
        ⑶  舊網應無破損或其他影響使用質量的毛病。
        ⒊網的選擇:
        ⑴  根據使用目的,選擇網的類型,根據負載高度選擇網的寬度、立網不能代替平網使用,而平網可代替立網使用。
        ⑵  當網寬為3m時,張掛完伸出寬度約2.5m,當網寬4m時張掛后伸出寬度約3m
        ⒋網的安裝:
        ⑴  安裝前必須對網及支桿、橫桿、錨固點進行檢查,確認無誤后方可開始安裝。
        ⑵  安全網的內外側應各綁一根大橫桿,內側在橫桿綁在事先予埋好的鋼筋環上或在墻(樓板)的內側再綁一根大橫桿與外側安全網的里大橫桿綁在一起,大橫桿離墻(或樓板)間隙≤15cm。網外側大橫桿應每隔3m設一支桿,支桿與地面保持45°角,支桿落點要牢靠固定,如在樓層無法固定時可設掃地桿,把幾根支桿底腳連在一起與柱綁牢。
        ⑶  安全網以系結方便,連接牢固又易解開受力后不會散脫為原則。多張安全網連接使用時,相鄰部分應緊靠或重疊。
        ⑷  平網安裝時不宜繃得過緊,應外高內低(外側高出50m)網的負載高度在5m以內時,網伸出建筑物寬度2.5m以上,10m以內時網伸出建筑物寬度最小3m
        ⑸  在輸電線路附近安裝時,必須先征得有關部門同意,并采取適當的防觸電措施,否則不得安裝。
        ⑹  第一道安全網一般張掛在二層樓板面(34m高度),然后每隔68m再掛一道活動安全網(GB5725-85規定)。多層或高層建筑除在二層設一道固定安全網外,每隔四層應再設一道固定安全。
        ⑺  網與其下方(或地面)物體表面距離不得小于3m
        ⑻  在張掛安全網時應事先考慮到在臨時需進出料位置應留有可收起的活動安全網,當吊料時將網收起,用完時立即恢復原狀。
        ⒌使用、維修、保養:
        ⑴  安全網在使用中必須每周進行一次外觀檢查,雜物及時清理。
        ⑵  當受到較大荷載沖擊后,應更換新網或及時進行檢查,看有無嚴重變形、磨損、斷裂、連接部位脫落等確認完好后,方可繼續使用。
        ⑶  GB5725-85規定使用中每3個月應進行試驗繩強力試驗(或根據說明書進行試驗)。
        ⒍安全網的清理:清理安全網如頂進入安全網,事先必須先檢查安全網的質量,支桿是否牢靠、確認安全后,方可進入安全網清理,清理時應一手抓住網筋,一手清理雜物,禁止人站立安全網上,雙手清理雜物或往下拋擲。
    清理雜物時,地面應設監護人,禁人入內,或是加設圍欄。
    二、            立網:
    安裝平面垂直于水平面(相對來說),主要是用來防止人和物墜落的安全網稱為立網。
        ⒈根據GB5725-85規定,立網邊繩、系繩斷裂強力不低于300kgf,網繩的斷裂強力為150-200kgf,網目的邊長不大于10cm
        ⒉掛設立網必須拉直、拉緊。
        ⒊網平面與支撐作業人員的面的邊緣處最大的間隙不得超過15cm
    2012-10-12 19:35:49
主站蜘蛛池模板: 河北区| 尚义县| 同心县| 聂荣县| 湛江市| 龙口市| 班玛县| 崇礼县| 环江| 阜城县| 界首市| 平顶山市| 平武县| 阳高县| 肃宁县| 黑龙江省| 丽水市| 鹤山市| 崇义县| 禹城市| 上犹县| 稷山县| 沿河| 泾阳县| 富源县| 县级市| 布拖县| 巴东县| 泉州市| 乾安县| 黄骅市| 封开县| 九江市| 呼伦贝尔市| 德令哈市| 吴堡县| 韶山市| 花莲县| 南溪县| 金华市| 广河县|
