xagcc 2012-10-12 20:01:42 | 陜西省 其他專業(yè) | 527查看 1回答
木工(模板工)施工安全技術(shù)交底
1. 木料(模板)運(yùn)輸與碼放
(1) 作業(yè)前檢查使用的運(yùn)輸工具是否存在隱患,經(jīng)過檢查,合格后方可使用。
(2) 上下溝槽或構(gòu)筑物應(yīng)走馬道或安全梯,嚴(yán)禁搭乘吊具、攀登腳手架上下。
(3) 安全梯不得缺檔,不得墊高。安全梯上端應(yīng)綁牢,下端應(yīng)有防滑措施,人字梯底腳必須拉牢。嚴(yán)禁2名以上作業(yè)人員在同一梯上作業(yè)。
(4) 成品半成品木材應(yīng)堆放整齊,不得任意亂放,不得存放在施工程范圍之內(nèi),木材碼放高度以不超過1.2m為宜。
(5) 木工場(chǎng)和木質(zhì)材料堆放場(chǎng)地嚴(yán)禁煙火,并按消防部門的要求配備消防器材。
(6) 施工現(xiàn)場(chǎng)必須用火時(shí),應(yīng)事先申請(qǐng)用火證,并設(shè)專人監(jiān)護(hù)。
(7) 木料(模板)運(yùn)輸與碼放應(yīng)按照以下要求進(jìn)行:
1) 作業(yè)前應(yīng)對(duì)運(yùn)輸?shù)缆愤M(jìn)行平整,保持道路堅(jiān)實(shí)、暢通。便橋應(yīng)支搭牢固,橋面寬度應(yīng)比小車寬至少1m,且總寬度不得小于1.5m,便橋兩側(cè)必須設(shè)置防護(hù)欄和擋腳板。
2) 穿行社會(huì)道路必須遵守交通法規(guī),聽從指揮。
3) 用架子車裝運(yùn)材料應(yīng)2人以上配合操作,保持架子車平穩(wěn),拐彎要示意,車上不得乘人。
4) 使用手推車運(yùn)料時(shí),在平地上前后車間距不得小于2m,下坡時(shí)應(yīng)穩(wěn)步推行,前后車間距應(yīng)根據(jù)坡度確定,但是不得小于10m。
5) 拼裝、存放模板的場(chǎng)地必須平整堅(jiān)實(shí),不得積水。存放時(shí),底部應(yīng)墊方木,堆放應(yīng)穩(wěn)定,立放應(yīng)支撐牢固。
6) 地上碼放模板的高度不得超過1.5m,架子上碼放模板不得超過3層。
7) 不得將材料堆放在管道的檢查井、消防井、電信井、燃?xì)獬樗拙仍O(shè)施上。
8) 不得隨意靠墻堆放材料。
9) 使用起重機(jī)作業(yè)時(shí)必須服從信號(hào)工的指揮,與駕駛員協(xié)調(diào)配合,機(jī)臂回轉(zhuǎn)范圍內(nèi)不得有無關(guān)人員。
10) 運(yùn)輸木料、模板時(shí),必須綁扎牢固,保持平衡。
2. 木模板制作、安裝
(1) 作業(yè)前檢查使用的工具是否存在隱患,如:手柄有無松動(dòng)、斷裂等情況,手持電動(dòng)工具的漏電保護(hù)器應(yīng)試機(jī)檢查,合格后方可使用,操作時(shí)應(yīng)戴絕緣手套。
(2) 支、拆模板作業(yè)高度在2m以上(含2m)時(shí),必須搭設(shè)腳手架,按要求系好安全帶。
(3) 高處作業(yè)時(shí),材料必須碼放平穩(wěn)、整齊。手用工具應(yīng)放入工具袋內(nèi),不得亂扔亂放,扳手應(yīng)用小繩系在身上,使用的鐵釘不得含在嘴中。
(4) 上下溝槽或構(gòu)筑物時(shí)應(yīng)走馬道或安全梯,嚴(yán)禁搭乘吊具、攀登腳手架上下。
(5) 安全梯不得缺檔,不得墊高。安全梯上端應(yīng)綁牢,下端應(yīng)有防滑措施,人字梯底腳必須拉牢。嚴(yán)禁2名以上作業(yè)人員在同一梯上作業(yè)。
(6) 使用手鋸時(shí),鋸條必須調(diào)緊適度,下班時(shí)要放松,防止再使用時(shí)突然斷裂傷人。
(7) 支搭大模板必須設(shè)專人指揮,模板工與起重機(jī)駕駛員應(yīng)協(xié)調(diào)配合,做到穩(wěn)起、穩(wěn)落、穩(wěn)就位。在起重機(jī)機(jī)臂回轉(zhuǎn)范圍內(nèi)不得有無關(guān)人員。
(8) 作業(yè)中應(yīng)隨時(shí)清掃木屑、刨花等雜物,并送到指定地點(diǎn)堆放。
(9) 木工場(chǎng)和木質(zhì)材料堆放場(chǎng)地嚴(yán)禁煙火,并按消防部門的要求配備消防器材。
(10) 施工現(xiàn)場(chǎng)必須用火時(shí),應(yīng)事先申請(qǐng)用火證,并設(shè)專人監(jiān)護(hù)。
(11) 作業(yè)場(chǎng)地應(yīng)平整堅(jiān)實(shí),不得積水,同時(shí),應(yīng)排除現(xiàn)場(chǎng)的不安全因素。
(12) 作業(yè)前認(rèn)真檢查模板、支撐等構(gòu)件是否符合要求,鋼板有無嚴(yán)重銹蝕或變形,木模板及支撐材質(zhì)是否合格。不得使用腐朽、劈裂、扭裂、彎曲等有缺陷的木材制作模板或支撐材料。
(13) 使用舊木料前,必須清除釘子、水泥粘結(jié)塊等。
(14) 作業(yè)前應(yīng)檢查所用工具、設(shè)備,確認(rèn)安全后方可作業(yè)。
(15) 使用錛子砍料必須穩(wěn)、準(zhǔn),不得用力過猛,對(duì)面2m內(nèi)不得有人。
(16) 必須按模板設(shè)計(jì)和安全技術(shù)交底的要求支模,不得盲目操作。
(17) 槽內(nèi)支模前,必須檢查槽幫、支撐,確認(rèn)無塌方危險(xiǎn)。向槽內(nèi)運(yùn)料時(shí),應(yīng)使用繩索緩放,操作人員應(yīng)互相呼應(yīng)。支模作業(yè)時(shí)應(yīng)隨支隨固定。
(18) 使用支架支撐模板時(shí),應(yīng)平整壓實(shí)地面,底部應(yīng)墊5cm厚的木板。必須按安全技術(shù)要求將各結(jié)點(diǎn)拉桿、撐桿連接牢固。
(19) 操作人員上、下架子必須走馬道或安全梯,嚴(yán)禁利用模板支撐攀登上下,不得在墻頂、獨(dú)立梁及其他高處狹窄而無防護(hù)的模板上行走。嚴(yán)禁從高處向下方拋物料。搬運(yùn)模板時(shí)應(yīng)穩(wěn)拿輕放。
(20) 支架支撐豎直偏差必須符合安全技術(shù)要求,支搭完成后必須驗(yàn)收合格方可進(jìn)行支模作業(yè)。
(21) 模板工程作業(yè)高度在2m和2m以上時(shí)必須設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施。
(22) 模板的立柱頂撐必須設(shè)牢固的拉桿,不得與門窗等不牢靠的臨時(shí)物件相連接。模板安裝過程中,不得間歇,柱頭、搭頭、立柱頂撐、拉桿等必須安裝牢固成整體后,作業(yè)人員才可以離開。暫停作業(yè)時(shí),必須進(jìn)行檢查,確認(rèn)所支模板、撐桿及連接件穩(wěn)固后方可離開現(xiàn)場(chǎng)。
(23) 配合吊裝機(jī)械作業(yè)時(shí),必須服從信號(hào)工的統(tǒng)一指揮,與起重機(jī)駕駛員協(xié)調(diào)配合,機(jī)臂回轉(zhuǎn)范圍內(nèi)不得有無關(guān)人員。支架、鋼模板等構(gòu)件就位后必須立即采取撐、拉等措施,固定牢靠后方可摘鉤。
(24) 在支架與模板間安置木楔等卸荷裝置時(shí),木楔必須對(duì)稱安裝,打緊釘牢。
(25) 基礎(chǔ)及地下工程模板安裝之前,必須檢查基坑土壁邊坡的穩(wěn)定狀況,基坑上口邊沿1m以內(nèi)不得堆放模板及材料,向槽(坑)內(nèi)運(yùn)送模板構(gòu)件時(shí),嚴(yán)禁拋擲。使用溜槽或起重機(jī)械運(yùn)進(jìn),下方操作人員必須遠(yuǎn)離危險(xiǎn)區(qū)。
(26) 組裝立柱模板時(shí),四周必須設(shè)牢固支撐,如柱模高度在6m以上,應(yīng)將幾個(gè)柱模連成整體,支設(shè)獨(dú)立梁模板應(yīng)搭設(shè)臨時(shí)工作平臺(tái),不得站在柱模上操作,不得站在梁底板模上行走和立側(cè)模。
(27) 在澆筑混凝土過程中必須對(duì)模板進(jìn)行監(jiān)護(hù),仔細(xì)觀察模板的位移、變形情況,發(fā)現(xiàn)異常時(shí)必須及時(shí)采取穩(wěn)固措施。當(dāng)模板變位較大,可能倒塌時(shí),必須立即通知現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員離開危險(xiǎn)區(qū)域,并及時(shí)報(bào)告上級(jí)。
3. 模板拆除
(1) 作業(yè)前檢查使用的工具是否存在隱患,如:手柄有無松動(dòng)、斷裂等,手持電動(dòng)工具的漏電保護(hù)器應(yīng)試機(jī)檢查,合格后方可使用,操作時(shí)應(yīng)戴絕緣手套。
(2) 拆模板作業(yè)高度在2m以上(含2m)時(shí),必須搭設(shè)腳手架,按要求系好安全帶。
(4) 上下溝槽或構(gòu)筑物應(yīng)走馬道或安全梯,嚴(yán)禁搭乘吊具、攀登腳手架上下。
(6) 成品半成品木材應(yīng)堆放整齊,不得任意亂放,不得存放到在施工程范圍之內(nèi),木材碼放高度不宜超過1.2m。
(7) 使用手鋸時(shí),鋸條必須調(diào)緊適度,下班時(shí)要放松,防止再使用時(shí)突然斷裂傷人。
(8) 拆除大模板必須設(shè)專人指揮,模板工與起重機(jī)駕駛員應(yīng)協(xié)調(diào)配合,做到穩(wěn)起、穩(wěn)落、穩(wěn)就位。在起重機(jī)機(jī)臂回轉(zhuǎn)范圍內(nèi)不得有無關(guān)人員。
(9) 拆木模板、起模板釘子、碼垛作業(yè)時(shí),不得穿膠底鞋,著裝應(yīng)緊身利索。
(10) 拆除模板必須滿足拆除時(shí)所需的混凝土強(qiáng)度,且經(jīng)工程技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)同意,不得因拆模而影響工程質(zhì)量。
(11) 必須按拆除方案和專項(xiàng)技術(shù)交底要求作業(yè),統(tǒng)一指揮,分工明確。必須按程序作業(yè),確保未拆部分處于穩(wěn)定、牢固狀態(tài)。應(yīng)按照先支后拆、后支先拆的順序,先拆非承重模板,后拆承重模板及支撐,在拆除用小鋼模板支撐的頂板模板時(shí),嚴(yán)禁將支柱全部拆除后,一次性拉拽拆除,已經(jīng)拆活動(dòng)的模板,必須一次連續(xù)拆完,方可停歇,嚴(yán)禁留下不安全隱患。
(12) 嚴(yán)禁使用大面積拉、推的方法拆模。拆模板時(shí),必須按專項(xiàng)技術(shù)交底要求先拆除卸荷裝置。必須按規(guī)定程序拆除撐桿、模板和支架,嚴(yán)禁在模板下方用撬棍撞、撬模板。
(13) 拆模板作業(yè)時(shí),必須設(shè)警戒區(qū),嚴(yán)禁下方有人進(jìn)入,拆模板作業(yè)人員必須站在平穩(wěn)可靠的地方,保持自身平衡,不得猛撬,以防失穩(wěn)墜落。
(14) 拆除電梯井及大型孔洞模板時(shí),下層必須支搭安全網(wǎng)等可靠的防墜落安全措施。
(15) 嚴(yán)禁使用吊車直接吊除沒有撬松動(dòng)的模板,吊運(yùn)大型整體模板時(shí)必須拴結(jié)牢固,且吊點(diǎn)平衡,吊裝、運(yùn)大鋼模板時(shí)必須用卡環(huán)連接,就位后必須拉接牢固方可卸除吊鉤。
(16) 使用吊裝機(jī)械拆模時(shí),必須服從信號(hào)工統(tǒng)一指揮,必須待吊具掛牢后方可拆支撐。模板、支承落地放穩(wěn)后方可摘鉤。
(17) 應(yīng)隨時(shí)清理拆下的物料,并邊拆、邊清、邊運(yùn)、邊按規(guī)格碼放整齊。拆木模時(shí),應(yīng)隨拆隨起筏子。樓層高處拆除的模板嚴(yán)禁向下拋擲。暫停拆模時(shí),必須將活動(dòng)件支穩(wěn)后方可離開現(xiàn)場(chǎng)。
4. 木工機(jī)械
(1) 操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn),了解機(jī)械設(shè)備的構(gòu)造、性能和用途,掌握有關(guān)使用、維修、保養(yǎng)的安全技術(shù)知識(shí)。電路故障必須由專業(yè)電工排除。
(2) 作業(yè)前試機(jī),各部件運(yùn)轉(zhuǎn)正常后方可作業(yè);作業(yè)后必須切斷電源。
(3) 作業(yè)時(shí)必須扎緊袖口、理好衣角、扣好衣扣,不得戴手套;作業(yè)人員長(zhǎng)發(fā)不得外露;女工應(yīng)戴工作帽。
(4) 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)故障時(shí),必須立即停機(jī)、切斷電源。
(5) 鏈條、齒輪和皮帶等傳動(dòng)部分,必須安裝防護(hù)罩或防護(hù)板;必須使用單向開關(guān),嚴(yán)禁使用倒順開關(guān)。
(6) 工作場(chǎng)所嚴(yán)禁煙火,必須按規(guī)定配備消防器材。
(7) 應(yīng)及時(shí)清理機(jī)器臺(tái)面上的刨花、木屑。嚴(yán)禁直接用手清理。刨花、木屑應(yīng)存放到指定地點(diǎn)。
(8) 使用開榫機(jī)作業(yè)應(yīng)符合下列要求:
1) 必須側(cè)身操作,嚴(yán)禁面對(duì)刀具。進(jìn)料速度應(yīng)均勻。
2) 短料開榫必須使用墊板夾牢,嚴(yán)禁用手握料。長(zhǎng)度大于1.5m的木料開榫必須2人操作。
3) 刨渣或木片堵塞時(shí),應(yīng)用木棍清除,嚴(yán)禁手掏。
(9) 使用壓刨機(jī)作業(yè)應(yīng)符合下列要求:
1) 送料和接料應(yīng)站在機(jī)械一側(cè),不得戴手套。
2) 進(jìn)料必須平直,發(fā)現(xiàn)木料走偏或卡住,應(yīng)先停機(jī)降低臺(tái)面,再調(diào)正木料。遇節(jié)疤應(yīng)減慢送料速度。送料時(shí)手指必須與滾筒保持20cm以上距離。接料時(shí),必須待料走出臺(tái)面后方可上手。
3) 刨料長(zhǎng)度不得短于前后軋輥距離。厚度小于1cm的木料,必須墊壓板。每次刨削量不得超過3mm。
(10) 使用刮邊機(jī)作業(yè)應(yīng)符合下列要求:
1) 材料應(yīng)按壓在推車上,后端必須頂牢。應(yīng)慢速送料,且每次進(jìn)刀量不得超過4mm。不得用手送料至刨口。
2) 刀部必須設(shè)置堅(jiān)固嚴(yán)密的防護(hù)罩。
3) 嚴(yán)禁使用開口螺絲的刨刃。裝刀時(shí)必須擰緊螺絲。
(11) 使用平刨機(jī)作業(yè)應(yīng)符合下列要求:
1) 必須設(shè)置可靠的安全防護(hù)裝置。
2) 刨料時(shí)應(yīng)保持身體平衡,雙手操作。刨大面時(shí),手應(yīng)按在木料上面;刨小面時(shí),手指應(yīng)不低于料高的一半,并不得小于3cm。
3) 每次刨削量不得超過1.5mm。進(jìn)料速度應(yīng)均勻。嚴(yán)禁在刨刃上方回料。
4) 被刨木料的厚度小于3cm,長(zhǎng)度小于40cm時(shí),應(yīng)用壓板或壓棍推進(jìn)。厚度小于1.5cm、長(zhǎng)度小于25cm的木料不得在平刨上加工。
5) 刨舊料時(shí)必須先將鐵釘、泥砂等清除干凈。遇節(jié)疤、戧茬時(shí)應(yīng)減慢送料速度,嚴(yán)禁手按節(jié)疤送料。
6) 換刀片前必須拉閘斷電。
7) 同一臺(tái)刨機(jī)的刀片重量、厚度必須一致,刀架與刀必須匹配。嚴(yán)禁使用不合格的刀具。緊固刀片的螺釘應(yīng)嵌入槽內(nèi),且距離刀背不得小于10mm。
(12) 使用打眼機(jī)作業(yè)應(yīng)符合下列要求:
1) 必須使用夾料具,不得直接用手扶料。大于1.5m的長(zhǎng)料打眼時(shí)必須使用托架。
2) 鑿芯被木渣擠塞時(shí),應(yīng)立即抬起手把。深度超過鑿渣出口,應(yīng)勤拔鉆頭。
3) 應(yīng)用刷子或吹風(fēng)器清理木渣,嚴(yán)禁手掏。
(13) 使用圓盤鋸(包括吊截鋸)作業(yè)應(yīng)符合下列要求:
1) 作業(yè)前應(yīng)檢查鋸片不得有裂口,螺絲必須擰緊。
2) 操作人員必須戴防護(hù)眼鏡。作業(yè)時(shí)應(yīng)站在鋸片一側(cè),手臂不得跨越鋸片。
3) 必須緊貼靠山送料,不得用力過猛,遇硬節(jié)疤應(yīng)慢推。必須待出料超過鋸片15cm方可上手接料,不得用手硬拉。
4) 短窄料應(yīng)用推棍,接料使用刨鉤。嚴(yán)禁鋸小于50cm長(zhǎng)的短料。
5) 木料走偏時(shí),應(yīng)立即切斷電源,停車調(diào)正后再鋸,不得猛力推進(jìn)或拉出。
6) 鋸片運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間過長(zhǎng)應(yīng)用水冷卻,直徑60cm以上的鋸片工作時(shí)應(yīng)噴水冷卻。
7) 必須隨時(shí)清除鋸臺(tái)面上的遺料,保持鋸臺(tái)整潔。清除遺料時(shí),嚴(yán)禁直接用手清除。清除鋸末及調(diào)整部件,必須先切斷電源、待機(jī)械停止運(yùn)轉(zhuǎn)后方可進(jìn)行。
8) 嚴(yán)禁使用木棒或木塊制動(dòng)鋸片的方法停車。
(14) 使用裁口機(jī)作業(yè)應(yīng)符合下列要求:
1) 應(yīng)根據(jù)材料規(guī)格調(diào)整蓋板。作業(yè)時(shí)應(yīng)一手按壓、一手推進(jìn)。刨或鋸到頭時(shí),應(yīng)將手移到刨刀或鋸片的前面。
2) 送料速度應(yīng)緩慢、均勻,不得猛拉猛推,遇硬節(jié)應(yīng)慢推。必須待出料超過刨口15cm方可接料。
3) 裁硬木口時(shí),每次深度不得超過1.5cm,高度不得超過5cm;裁松木口,每次深度不得超過2cm,高度不得超過6cm。嚴(yán)禁在中間插刀。
4) 裁刨圓木料必須用圓形靠山,用手壓牢,慢速送料。
5) 機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),嚴(yán)禁在防護(hù)罩和臺(tái)面上放置任何物品。
2012-10-12 20:01:42
