xagcc 2012-10-12 19:50:43 | 陜西省 其他專業 | 456查看 1回答
鋼筋工施工安全技術交底
鋼筋工施工安全技術交底
鋼筋工施工安全技術交底
1. 冷拉鋼筋操作
(1) 操作人員應經過培訓,了解機械設備的構造、性能和用途,掌握有關使用、維修、保養的安全技術知識。并應按照清潔、調整、緊固、防腐、潤滑的要求,維修保養機械。
(2) 每班作業前,必須檢查卷揚機鋼絲繩、滑輪組、拉鉤、地錨、冷拉夾具夾齒、電氣設備、照明設施等,拖拉小跑車應潤滑靈活,地錨及防護裝置應齊全牢靠,確認安全后方可作業。
(3) 機械作業前應空車運轉,調試正常后方可作業。機械的鏈條、齒輪和皮帶等傳動部分,必須安裝防護罩或防護板。
(4) 電動機械的電閘箱必須按照規定安裝漏電保護器,并應靈敏有效。
(5)機械作業時必須扎緊袖口、理好衣角、扣好表扣,不得戴手套。作業人員長發不得外露,女工應戴工作帽。
(6) 電動機械運行中停電時,應立即切斷電源。收工前應按順序停機,離開現場前必須切斷電源,鎖好閘箱,清理作業場所。電路故障應由專業電工排除,嚴禁非電工接、拆、修電器設備。
(7) 卷揚機運轉時,嚴禁人員靠近冷拉鋼筋和牽引鋼筋的鋼絲繩。
(8) 卷揚機前和冷拉鋼筋兩端必須裝設防護擋板。
(9) 冷拉時必須將鋼筋卡牢,待人員離開后方可啟動機械。發現滑絲等情況時,必須停機并放鋼筋后,方可進行處理。
(10)冷拉場地兩端地錨以外應設置警戒區,裝設防護擋板及警告標志,嚴禁非生產人員在冷拉線兩端停留,跨越或觸動冷拉鋼筋。操作人員作業時必須離開冷拉鋼筋2m以外。
(11) 冷拉時,應設專人值班看守。鋼筋兩側3m以內及冷拉線兩端嚴禁有人。嚴禁跨越鋼筋或鋼絲繩。
(12) 每班冷拉完畢,必須將鋼筋整理平直,不得相互亂壓和單頭挑出,未拉盤筋的引頭應盤住,機具拉力部分均應放松。
(13) 導向滑輪不得使用開口滑輪,與卷揚機的距離不得小于5m。維修或停機,必須切斷電源,鎖好箱門。
(14) 用配重控制的設備必須與滑輪匹配,并有指示起落的記號或設專人指揮。配重框提起的高度應限制在離地面300mm以內。配重架四周應設欄桿及警告標志。
2. 手工加工與綁扎
(1) 作業前必須檢查工作環境、照明設施等,并試運行符合安全要求后方可作業。上崗作業人員須經過安全培訓考試合格。
(2) 鋼材、半成品必須按規格碼放整齊。不得在腳手架上集中碼放鋼筋,應隨使用隨運送。
(3) 切斷長料時,應設專人扶穩鋼筋,操作時動作應一致。鋼筋短頭應使用鋼管套夾具夾住。鋼筋短于30cm時,應使用鋼管套夾具,嚴禁手扶。切斷合金鋼和直徑10mm以上圓鋼時應采用機械。
(4) 手工切斷鋼筋時,夾具必須牢固。掌握切具的人與打錘人必須站成斜角,嚴禁面對面操作。掄錘作業區域內不得有其他人員。打錘人不得戴手套。
(5) 作業人員長發不得外露,女工應戴工作帽。
(6) 工作完畢后,應用工具將鐵屑、鋼筋頭清除,嚴禁用手擦抹或用嘴吹。切好的鋼材、半成品必須按規格碼放整齊。
(7) 抬運鋼筋人員應協調配合,互相呼應。
(8) 電動機械的電閘箱必須按照規定安裝漏電保護器,并應靈敏有效。
(9) 人工彎曲鋼筋時,應放平扳手,用力不得過猛。
(10) 展開盤條鋼筋時,應卡牢端頭。切斷前應壓穩,防止回彈傷人。
(11) 在高處(2m或2m以上)、深坑(槽)綁扎立柱、墻體鋼筋應搭投腳手架或操作平臺,臨邊應搭設防護欄桿,作業時不得站在鋼筋骨架上,不得攀登鋼筋骨架上下。高于4m的鋼筋骨架應撐穩或拉牢。
(12) 下溝槽(坑)作業前必須檢查溝槽(坑)壁的穩定性,槽邊不應有易墜物,確認安全后方可作業。
(13) 綁扎基礎鋼筋時,鋪設走道板,作業人員應在走道板上行走,不得直接踩踏鋼筋。深基礎或夜間施工應使用低壓照明燈具。
(14) 綁扎鋼筋的綁絲頭,應彎回至骨架內側;綁扎立柱和墻體鋼筋時,不得站在鋼筋骨架上或攀登骨架上下。
(15) 抬運、吊裝鋼筋骨架時,必須服從指揮。
(16) 暫停綁扎時,應檢查所綁扎的鋼筋或骨架,確認連接牢固后方可離開現場。
(17) 吊裝較長的鋼筋骨架時,應設控制纜繩。持繩者不得站在骨架下方。
(18) 吊裝鋼筋骨架時,下方不得有人。鋼筋骨架距就位處在1m以內時,作業人員方可靠近輔助就位,就位后必須先支撐穩固后再摘鉤。
(19) 雪后露天加工鋼筋,應先除雪防滑,清除泥濘后再作業。
(20) 在高處樓層上拉鋼筋或鋼筋調向時,必須事先觀察運行上方或周圍附近是否有高壓線,嚴防碰觸。
(21) 鋼筋骨架安裝,下方嚴禁站人,必須待骨架降落至樓、地面1m以內方準靠近,就位支撐好后方可摘鉤。
(22) 綁扎在建施工工程的圈梁、挑梁、挑檐、外墻和邊柱等鋼筋時,應站在腳手架或操作平臺上作業。無腳手架必須搭設水平安全網。懸空大梁鋼筋的綁扎,必須站在滿鋪腳手板或操作平臺上操作。
(23) 綁扎和安裝鋼筋,不得將工具、箍筋或短鋼筋隨意放在腳手架或模板上。
(24) 綁扎基礎鋼筋,應設鋼筋支架或馬凳,深基礎或夜間施工應使用低壓照明燈具。
3. 鋼筋加工機械操作人員
(1) 鋼筋冷拉機操作人員安全操作要求:
1) 根據鋼筋的直徑選擇卷揚機。卷揚機出繩應使封閉式導向滑輪和被拉鋼筋方向成直角。卷揚機的位置必須使操作人員能看見全部冷拉場地,距冷拉中線不得少于5m。
2) 冷拉場地兩端地錨以外應設置警戒區,裝設防護擋板及警告標志,嚴禁非生產人員在冷拉線兩端停留、跨越或觸動冷拉鋼筋。操作人員作業時必須離開冷拉鋼筋2m以外。
3) 用配重控制的設備必須與滑輪匹配,并有指示起落的記號或設專人指揮。配重框提起的高度應限制在離地面300mm以內。配重架四周應設欄桿及警告標志。
4) 作業前應檢查冷拉夾具夾齒是否完好,滑輪、拖拉小跑車應潤滑靈活,拉鉤、地錨及防護裝置應齊全牢靠。確認后方可操作。
5) 每班冷拉完畢,必須將鋼筋整理平直,不得相互亂壓和單頭挑出,未拉盤筋的引頭應盤住,機具拉力部分均應放松。
6) 導向滑輪不得使用開口滑輪。維修或停機,必須切斷電源,鎖好箱門。
7) 冷拉速度不宜過快,在基本拉直時應稍停,檢查夾具是否牢固可靠,嚴格按安全技術交底要求控制伸長值、應力。運行中出現滑脫、絞斷等情況時,應立即停機。
(2) 調直機操作人員安全操作要求:
1) 調直機安裝必須平穩,料架料槽應平直,對準導向筒、調直筒和下刀切孔的中心線。電機必須設接零保護。
2) 使用調直機作業時,機械上不得堆放物料、工具等,避免震動落入機體。送鋼筋時,手與軋輥應保持安全距離。機器運轉中不得調整軋輥。嚴禁戴手套作業。
3) 作業中機械周圍不得有無關人員,嚴禁跨越牽引鋼絲繩和正在調直的鋼筋。鋼筋調直到末端時,作業人員必須與鋼筋保持安全距離。料盤中鋼筋將要用完時,應采取措施防止端頭彈出。
4) 調直短于2m或直徑大于9mm的鋼筋時,必須低速運行。
5) 喂料前應將不直的鋼筋頭切去,導向筒前應裝一根1m長的鋼管,鋼筋必須先通過鋼管再送入調直機前端的導孔內,當鋼筋穿入后,手與壓棍必須保持安全距離。
6) 圓盤鋼筋放入放圈架上要平穩,亂絲或鋼筋脫架時,必須停機處理。已經調直的鋼筋,必須按規格、根數分成小捆,散亂鋼筋應隨時清理堆放整齊。
(3) 切斷機操作人員安全操作要求:
1) 操作前必須檢查切斷機刀口,確定安裝正確,刀片無裂紋,刀架螺栓緊固,防護罩牢靠,然后撥動皮帶輪檢查齒輪間隙,調整刀刃間隙,空運轉正常后再進行操作。
2) 使用切斷機作業時應擺直、緊握鋼筋,應在活動切刀向后退時送料入刀口,并在固定切刀一側壓住鋼筋。嚴禁在切刀向前運動時送料。嚴禁兩手同時在切刀兩側握住鋼筋俯身送料。
3) 鋼筋切斷應在調直后進行,多根鋼筋一次切斷時總截面積應在規定的范圍內。
4) 切長料時應設置送料工作臺,并設專人扶穩鋼筋,操作時動作應一致。手握端的鋼筋長度不得短于40cm,手與切口間距不得小于15cm。切斷小于40cm長的鋼筋時,應用鋼導管或鉗子夾牢鋼筋。嚴禁直接用手送料。
5) 作業中嚴禁用手清除鐵屑、斷頭等雜物。機械運轉中嚴禁進行檢修、加油、更換部件。
6) 發現機械運轉異常、刀片歪斜等,應立即停機檢修。在鋼筋擺動范圍內和刀口附近,非操作人員不得停留。
(4) 除銹機操作人員安全操作要求:
1) 除銹前先檢查鋼絲刷的固定螺栓有無松動,傳動部分潤滑和封閉式防護罩及排塵設備等是否情況完好。
2) 使用除銹機作業時,應戴防塵口罩、護目鏡和手套。
3) 除銹應在鋼筋調直后進行,帶鉤鋼筋不得上除銹機。操作時應放平握緊鋼筋,操作者應站在鋼絲刷或噴沙器側面,嚴禁在除銹機正面站人。
4) 整根長鋼筋除銹時應2人配合操作,互相呼應。
(5) 彎曲機操作人員安全操作要求:
1) 工作臺和彎曲工作盤臺應保持水平,操作前應檢查芯軸、成型軸、擋鐵軸、可變擋架有無裂紋或損壞,防護罩是否牢固可靠,經空運轉確認合格后,方可作業。
2) 操作時應熟悉倒順開關控制工作盤旋轉方向,鋼筋放置要和擋架、工作盤旋轉方向相配合,不得放反。改變工作盤旋轉方向時必須在停機后進行,即從正轉—停—反轉,不得直接從正轉—反轉或從反轉—正轉。
3) 使用彎曲機作業當彎曲折點較多或鋼筋較長時,應設置工作架,設專人指揮,操作人員應與輔助人員協同配合,互相呼應。彎曲未經冷拉或有銹皮的鋼筋時,必須戴護目鏡及口罩。
4) 彎曲鋼筋時,嚴禁超過該機對鋼筋直徑、根數及機械轉速的規定。
5) 嚴禁在彎曲鋼筋的作業半徑和機身不設固定銷的一側站人。彎曲好的鋼筋應堆放整齊,彎鉤不得朝上。
6) 彎曲機運轉中嚴禁更換芯軸、成型軸和變換角度及調速,嚴禁在運轉中加油或清掃。清理工作必須在機械停穩后進行。
2012-10-12 19:50:43
