曉曉 2010-08-29 09:40:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 567查看 4回答
基礎(chǔ)梁截面不同鋼筋信息
一道基礎(chǔ)梁中有一跨的兩端梁截面不同,配筋不同,該跨中有一道次梁,交界處設(shè)有吊筋和,請(qǐng)問鋼筋2009中如何輸入該跨的鋼筋和截面信息?如下圖JL5(3)梁的第三跨,如果在次梁處設(shè)一個(gè)支點(diǎn),鋼筋輸入沒有問題,但次梁不應(yīng)該是主梁的支座,且多設(shè)一個(gè)支座鋼筋量是否有誤?
可以在單構(gòu)件輸入中進(jìn)行調(diào)整。
2010-08-29 09:41:51
按照這圖的表示,就應(yīng)該是在次梁邊變截面的,所以只能在這里將次梁設(shè)為支座。還可以將這根梁在此處斷開來畫,只能這樣處理,梁的跨數(shù)變?yōu)?跨。鋼筋量與實(shí)際的也不會(huì)相差很多
2010-08-29 09:45:28
同一條梁,不同跨的截面信息不一樣,可以在原位標(biāo)里修改,如圖
2010-08-29 10:45:36
在基礎(chǔ)梁的“原位標(biāo)注”中的相應(yīng)跨修改有關(guān)信息即可。
2010-08-30 14:14:02
