CJ0511 2012-10-12 11:43:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 757查看 2回答
鋼筋抽樣里基礎主梁修改鋼筋問題
1,我計算匯總后,怎么“鋼筋三維”這個選項還是灰色呢?我想查看下我的鋼筋是否布置正確。 2,其他鋼筋里輸入的鋼筋是否不在鋼筋三維里顯示?我在樁承臺里面把腰筋輸入進其他鋼筋里面,我在看鋼筋三維時只看見拉筋,沒看見腰筋。 3,我這基礎梁通長筋,不需要彎折,該在哪里修改?我在節點設置里。把彎折部分修改為0,但是計算匯總后,我點梁,然后鋼筋編輯,結果還是顯示有彎折長度。是我沒選對還是?然后我發現可以在編輯鋼筋里直接把彎折部分改為0,但是這個好像是私有屬性。如果我想把同名梁全改了,是需要手動一個一個點?或者有沒有快捷方式?
第一個回答:基礎梁的鋼筋是不能三維的 目前軟件沒有這個功能 你最好還是查看軟件對基礎鋼筋的計算公式。 第二個回答:其它鋼筋是不顯示的,但是會計入鋼筋總量的。你只要手算準確即可。再說樁承臺的腰筋可以直接輸入,不用在其他鋼筋里輸入。 第三個問題:一個個的改吧。
2012-10-12 11:46:54
1、軟件目前基礎梁的三維不好顯示。 2、其他鋼筋里輸入的鋼筋三維也不顯示。 3、改一條梁,然后用“應用到同名梁”功能把改好的梁信息應用到其它同名梁上。
2012-10-12 11:54:16
