小丸子 2012-10-12 15:30:54 | 遼寧省 其他專業 | 1569查看 3回答
剪力墻轉角處無暗柱和端柱時怎樣修改鋼筋?
在轉角處軟件默認的是內側鋼筋彎折15d,外側鋼筋到墻端截斷,我想要把外側鋼筋錨入另一端墻內,內側鋼筋不彎折直接錨入墻內,怎么修改長度和錨入方式?是直角轉角墻。
你好!外側鋼筋錨入另一端墻內,內側鋼筋不彎折直接錨入墻內,11G系列沒有這樣的節點,廣聯達軟件中也沒有這樣的節點,所以你要求的形式無法修改。
2012-10-16 08:22:59
內外的彎折錨固是一樣的啊。如果確實是這樣,你可以在工程設置中重新設置它的錨固。
2012-10-12 15:36:21
在轉角處畫上柱子,但柱子不要輸入鋼筋信息就可以了
2012-10-12 15:36:42
