caohaiyan123 2012-11-07 17:27:20 | 遼寧省 其他專業 | 4103查看 2回答
剪力墻體鋼筋和連梁,剪力墻和暗柱之間的鋼筋是否重疊布置????????????。。。。。。。?!
1.在手工計算剪力墻體鋼筋的時候 會有連梁和剪力墻體相重疊的部分,在這種情況下,墻體的水平鋼筋和縱向鋼筋以及墻體拉筋是否需要在連梁鋼筋工程量外另外計算,還是只計算連梁的鋼筋,不計算與之重合的墻體的水平筋豎向縱筋和拉筋? 2.同樣的條件,在計算剪力墻的時候,墻體與暗柱重合,墻體的水平筋、縱向筋、拉筋是否一直算到暗柱的內部? 3.關于搭接、或接頭的問題,墻體、框架柱、暗柱等縱向鋼筋的搭接是按照什么依據計算搭接的,多少M一個搭接(接頭)?
已采納連梁部位的墻豎向鋼筋和水平鋼筋都要計算在剪力墻里面,當連梁單獨設置了側面縱筋時,連梁的側面縱筋計算在連梁里,墻的水平鋼筋計算到連梁下口;而暗柱部位的墻豎向鋼筋不計算,水平筋是一直伸到暗柱端部的。 墻體、框架柱、暗柱等縱向鋼筋的搭接個數是按照樓層層高來計算的,一層一個縱筋有一個接頭。
2012-11-07 17:32:06
1、墻體與連梁,墻體垂直筋通過連梁不斷,水平筋,當連梁中有腰筋時,水平筋遇連梁處打斷錨固,無腰筋時,直通不斷,是為連梁的腰筋; 2、遇暗柱,垂直筋不過暗柱,水平筋穿過暗柱;拉筋不計算暗柱部分 3、在工程設置中,有計算設置,這地方就是調整鋼筋長度、搭接形式的地方,按此調整計算
2012-11-07 18:10:02
