  • 剪力墻(除了端柱和暗柱)豎向鋼筋可以使用電渣壓力焊么
    聽了一堂陳青來教授的講座,記得說是剪力墻豎向鋼筋是不可以使用電渣壓力焊的,因為剪力墻和柱的受力是不同的,柱受壓,剪力墻受剪切力。剪力墻的鋼筋采用搭接或機械連接。 但是我問了大連的好多設計及監理單位,都說可以使用電渣壓力焊,施工中也是普遍采用。 是我聽錯了嗎? 端柱和暗柱應該可以使用電渣壓力焊接吧
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    嗯 陳教授的答案是對的 但是暗柱屬于剪力墻的加強部位,陳教授的意思是剪力墻不能電渣壓力焊連接!一般暗柱鋼筋在14及以上的 可以采用電渣壓力焊 而剪力墻鋼筋一般為12-14 采用綁扎連接!
    2009-06-29 14:43:09
  • 剪力墻中的縱向鋼筋不采用電渣壓力焊,搭接或機械連接。
    2009-06-29 14:45:07
  • 應該是你聽錯了,沒有規定剪力墻結構的縱向鋼筋不允許電渣壓力焊的說法, 端柱和暗柱都可以電渣壓力焊
    2009-06-29 14:43:00
  • 剪力墻、暗柱、端柱豎向鋼筋都是可以使用電渣壓力焊的。通常直徑大于14的鋼筋才采用電渣壓力焊接。剪力墻鋼筋一般為8-12的鋼筋不宜采用電渣壓力焊 既然可以參見柱子的搭接形式,就是說剪力墻豎向鋼筋也可采用電渣壓力焊。只是有一定的技術要求的
    2009-06-29 14:44:00
  • 剪力墻、暗柱、端柱豎向鋼筋都不可以使用電渣壓力焊的。
    2009-06-29 14:57:32
  • 是的,一般只有剪力墻的加強部位——端柱和暗柱才使用電渣壓力焊接,通常為直徑大于12以上的豎筋才需要電渣壓力焊接,設計有特殊規定從設計規定。
    2009-06-29 15:09:25
  • 聽了一堂陳青來教授的講座,記得說是剪力墻豎向鋼筋是不可以使用電渣壓力焊的,因為剪力墻和柱的受力是不同的,柱受壓,剪力墻受剪切力。剪力墻的鋼筋采用搭接或機械連接。 但是我問了大連的好多設計及監理單位,都說可以使用電渣壓力焊,施工中也是普遍采用。 是我聽錯了嗎? 端柱和暗柱應該可以使用電渣壓力焊接吧 答:端柱和暗柱應該不可以使用電渣壓力焊接,因為03G101上只是規定框架柱采用機械連接或焊接及搭接,并直徑>28的必須采用機械連接或焊接;而03G101上規定端柱和暗柱直徑>28的必須采用機械連接,沒有談到焊接。實際施工時一般在直徑>=16時,采用直螺紋或電渣壓力焊。
    2009-06-29 15:39:39
  • 完全可以啊,實際施工中也采用這種方式
    2009-06-29 16:50:11
  • 可以采用機械錨固,但有兩個條件:1、不適用于墻面與端柱的一個側面一平的該側墻面的水平筋;2、水平筋要伸至端柱對邊后再做機械錨固頭(如果伸至對邊≥laE或≥la,則可不設彎鉤與機械錨固頭)。
    2009-06-29 17:12:13
主站蜘蛛池模板: 阳山县| 方山县| 绥棱县| 南阳市| 托克逊县| 五家渠市| 阳春市| 耒阳市| 道真| 安塞县| 手机| 新巴尔虎右旗| 衢州市| 临沂市| 凉城县| 凤阳县| 北流市| 湄潭县| 会同县| 双峰县| 达尔| 建平县| 宁远县| 洛宁县| 唐河县| 黑龙江省| 昆山市| 南宫市| 黑水县| 龙里县| 大渡口区| 乐陵市| 永昌县| 自贡市| 濮阳市| 晋州市| 宜宾市| 麦盖提县| 无为县| 元江| 香格里拉县|
