  • 橋梁模板與支架、拱架的安裝施工安全技術(shù)交底
我來答 收藏  舉報(bào)
    1. 模板和支架、拱架應(yīng)按施工設(shè)計(jì)規(guī)定的程序安裝;安裝模板、支架、拱架應(yīng)由作業(yè)組長指揮,作業(yè)人員應(yīng)協(xié)調(diào)一致。
    2. 安裝模板應(yīng)與鋼筋工序配合進(jìn)行,妨礙綁扎鋼筋的模板,應(yīng)待鋼筋工序結(jié)束后安裝。
    3. 支架的立柱應(yīng)設(shè)水平撐和雙向斜撐,斜撐的水平夾角以45°為宜,立柱高度在5m以內(nèi)時(shí),水平撐不得少于兩道,立柱高于5m時(shí),水平撐間距不得大于2m,并在兩水平撐之間加剪刀撐。
    4. 安設(shè)模板、支架、拱架過程中,應(yīng)及時(shí)架設(shè)臨時(shí)支撐,保持模板、支架、拱架的穩(wěn)固;下班前必須將已安裝的模板、支架、拱架固定牢固。
    5. 多層支架的立柱應(yīng)豎直,中心線應(yīng)一致。
    6. 支架立柱應(yīng)置于平整、堅(jiān)實(shí)的地基上,立柱底部應(yīng)鋪設(shè)墊板或混凝土墊塊擴(kuò)散壓力。支架地基處應(yīng)有排水措施,嚴(yán)禁被水浸泡。
    7. 在河水中支搭支架應(yīng)設(shè)防沖、撞設(shè)施,并應(yīng)經(jīng)常檢查防沖撞設(shè)施和支架狀況,發(fā)現(xiàn)松動(dòng)、變形、沉降應(yīng)及時(shí)加固;在水深超過1.2m的水域中搭設(shè)模板、支架、拱架應(yīng)選派熟悉水性的人員,并采取防溺水措施。
    8. 支架高度超過10m應(yīng)設(shè)一組(46)纜風(fēng)繩,每增高10m應(yīng)增設(shè)一組。纜風(fēng)繩與地面夾角為45°~60°,纜風(fēng)繩和地錨應(yīng)安設(shè)牢固;地錨安設(shè)處應(yīng)設(shè)安全標(biāo)志。
    9. 支架、拱架安裝完成后,應(yīng)對(duì)節(jié)點(diǎn)和支撐進(jìn)行檢查,確認(rèn)符合設(shè)計(jì)規(guī)定,經(jīng)驗(yàn)收合格,并形成文件后,方可進(jìn)行下道工序。
    10. 采用砂箱卸架時(shí),砂箱內(nèi)的砂粒應(yīng)均勻、干燥,箱體上的縫隙不得超過規(guī)定值,砂箱承受的最大壓力不得超過10MPa。
    11. 木質(zhì)立柱的接頭應(yīng)盡量少,單根立柱接頭不宜多于一個(gè);兩相鄰立柱的接頭不宜在同一高度上。接頭宜使用鋼質(zhì)夾板對(duì)接。
    12. 可調(diào)頂托、底托安裝前,應(yīng)經(jīng)潤滑,確認(rèn)旋轉(zhuǎn)正常;安裝后應(yīng)采取防止砂漿、水泥漿、泥土等雜物填塞螺栓的措施,并設(shè)專人維護(hù)。
    13. 采用木楔卸架時(shí),木楔宜用硬質(zhì)木材對(duì)剖制作,斜度不得大于25°,并將斜面刨平;安裝時(shí)兩楔接觸面壓力不得超過2MPa,兩端必須釘牢。
    14. 鋼立柱的接頭應(yīng)用卡具或螺栓扣緊,立柱與水平撐、剪刀撐之間應(yīng)連接牢固。
    15. 支架和拱架不得與作業(yè)平臺(tái)、施工便橋相連。
    16. 上下交叉作業(yè)時(shí)的下作業(yè)層頂部和臨時(shí)通行孔道的頂部必須設(shè)置防護(hù)棚,防護(hù)棚的長度與寬度應(yīng)依下層作業(yè)面的上方可能墜落物的高度而定:上方高度為2m5m時(shí),不得小于3m;上方高度為5m15m時(shí),不得小于4m;上方高度為15m30m時(shí),不得小于5m;上方高度大于30m時(shí),不得小于6m;防護(hù)棚應(yīng)堅(jiān)固,其結(jié)構(gòu)應(yīng)經(jīng)施工設(shè)計(jì)確定,能承受風(fēng)荷載。采用木板時(shí),其厚度不得小于5cm;防護(hù)棚應(yīng)支搭牢固、嚴(yán)密。
    17. 高處作業(yè)必須支搭作業(yè)平臺(tái),搭設(shè)與拆除腳手架應(yīng)符合腳手架安全技術(shù)交底具體要求;作業(yè)平臺(tái)的腳手板必須鋪滿、鋪穩(wěn);使用前應(yīng)經(jīng)檢查、驗(yàn)收,確認(rèn)合格并形成文件,使用中應(yīng)隨時(shí)檢查,確認(rèn)安全。
    18. 使用QMSZ鋼支架做模板支架時(shí), 連接螺栓應(yīng)齊全,并緊固;施工前應(yīng)進(jìn)行施工設(shè)計(jì),其強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性應(yīng)滿足施工安全要求;頂托、底托的螺旋絲桿插入立柱的長度不得小于絲桿全長的13;桿件、頂托、底托的規(guī)格必須匹配;地基應(yīng)驗(yàn)算,承載力不足時(shí)應(yīng)加固。
    19.  作業(yè)平臺(tái)臨邊必須設(shè)防護(hù)欄桿,應(yīng)符合下列要求:
    (1) 在基坑四周固定欄桿柱時(shí),可采用鋼管并錘擊沉入地下不小于50cm深;鋼管離基坑邊沿的距離,不得小于50cm;在混凝土結(jié)構(gòu)上固定欄桿柱時(shí),采用鋼質(zhì)材料時(shí)可用預(yù)埋件與鋼管或鋼筋焊牢;采用木欄桿時(shí)可在預(yù)埋件上焊接30cm長的 50×5角鋼,其上、下各設(shè)一孔,以直徑10mm螺栓與木桿件拴牢; 在砌體上固定欄桿柱時(shí),可預(yù)先砌入規(guī)格相適應(yīng)的設(shè)預(yù)埋件的預(yù)制塊。
    (2) 防護(hù)欄桿應(yīng)由上、下兩道欄桿和欄桿柱組成,上桿離地高度應(yīng)為1.2m,下桿離地高度應(yīng)為50cm60cm;欄桿柱間距應(yīng)經(jīng)計(jì)算確定,且不得大于2m
    (3) 欄桿的整體構(gòu)造和欄桿柱的固定,應(yīng)使防護(hù)欄桿在任何處能承受任何方向的1000N外力;擋腳板上有孔眼時(shí),孔徑不得大于2.5cm ;防護(hù)欄桿的底部必須設(shè)置牢固的、高度不低于18cm的擋腳板;擋腳板下的空隙不得大于1cm。
    (4) 木質(zhì)欄桿上桿梢徑不得小于7cm,下桿梢徑不得小于6cm,欄桿柱梢徑不得小于7.5 cm,并以不小于12號(hào)的鍍鋅鋼絲綁扎牢固,綁絲頭應(yīng)順平向下;鋼筋橫桿上直徑不得小于16mm,下桿直徑不得小于14mm, 欄桿柱直徑不得小于18mm, 采用焊接或鍍鋅鋼絲綁扎牢固,綁絲頭應(yīng)順平向下;鋼管橫桿、欄桿柱均應(yīng)采用直徑48mm×(2.753.5)mm的管材,以扣件固定或焊接牢固。
    (5) 高處臨街的防護(hù)欄桿應(yīng)加掛安全網(wǎng),或采取其他全封閉措施。
    20.  上下作業(yè)平臺(tái)必須設(shè)安全梯、斜道等攀登設(shè)施,攀登設(shè)施應(yīng)符合下列要求:
    (1) 現(xiàn)場(chǎng)自制安全梯梯子結(jié)構(gòu)必須堅(jiān)固,梯梁與踏板的連接必須牢固;梯子結(jié)構(gòu)應(yīng)根據(jù)材料性能進(jìn)行受力驗(yàn)算,經(jīng)計(jì)算確定;攀登高度不宜超過8m;梯子工作角度宜為75°±5°;梯子踏板間距宜為30cm,不得缺檔;梯子凈寬宜為40cm50cm;梯子上端應(yīng)有固定措施;梯子需接長使用時(shí),必須有可靠的連接措施,且接頭不得超過一處;梯腳應(yīng)置于堅(jiān)實(shí)基面上,放置牢固,不得墊高使用;連接后的梯梁強(qiáng)度、剛度,不得低于單梯梯梁的強(qiáng)度、剛度。
    (2) 采用斜道(馬道)時(shí),腳手架必須置于堅(jiān)固的地基上,斜道寬度不得小于1m,縱坡不得陡于13,支搭必須牢固;人員上下梯子時(shí),必須面向梯子,雙手扶梯;梯子上有人時(shí),他人不宜上梯  。
    (3) 采用固定式直爬梯時(shí),爬梯應(yīng)用金屬材料制成;梯子頂端應(yīng)設(shè)1.0m1.5m高的扶手;梯寬且為50cm,埋設(shè)與焊接必須牢固;攀登高度超過7m以上部分宜加設(shè)護(hù)籠;超過13m時(shí),必須設(shè)梯間平臺(tái)。
    (4) 基坑施工現(xiàn)場(chǎng)可根據(jù)環(huán)境狀況修筑人行土坡道供施工人員使用,人行土坡道土體應(yīng)穩(wěn)定、堅(jiān)實(shí),宜設(shè)階梯,表層宜硬化處理,無障礙物;寬度不宜小于1m,縱坡不宜陡于13;兩側(cè)應(yīng)設(shè)邊坡,溝槽(基坑)側(cè)無條件設(shè)邊坡時(shí),應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況設(shè)防護(hù)欄桿;施工中應(yīng)采取防揚(yáng)塵措施,并經(jīng)常維護(hù),保持完好。
    (5  使用前應(yīng)經(jīng)檢查、驗(yàn)收,確認(rèn)合格并形成文件。使用中應(yīng)隨時(shí)檢查,確認(rèn)安全。
    21. 使用扣件式鋼管支架做模板支架時(shí),施工前應(yīng)對(duì)支架立桿地基進(jìn)行應(yīng)力驗(yàn)算,必要時(shí)應(yīng)對(duì)地基進(jìn)行加固處理;支架搭設(shè)應(yīng)符合下列要求:
    (1)  可調(diào)底座的調(diào)節(jié)螺桿伸出長度超過30cm時(shí),應(yīng)采取可靠的固定措施。
    (2) 滿堂紅支架的四邊和中間每隔四排立桿應(yīng)設(shè)置一道縱向剪刀撐,由底至頂連續(xù)設(shè)置。
    (3) 高于4m的滿堂紅支架,其兩端和中間每隔四排立桿應(yīng)從頂層開始向下每隔兩步設(shè)置一道水平剪刀撐。
    (4) 當(dāng)梁模板支架立桿采用單根立桿時(shí),立桿應(yīng)設(shè)在梁模板中心線處,其偏心距不得大于2.5cm。
    (5) 立桿的縱、橫間距應(yīng)符合施工設(shè)計(jì)的規(guī)定,每搭完一步支架后,應(yīng)進(jìn)行校正;立桿應(yīng)豎直,2m高度的垂直偏差不得大于1.5cm;每搭完一步支架后,應(yīng)進(jìn)行校正。
    22. 模板、支架跨越鐵路應(yīng)符合下列要求:
    (1) 列車通過時(shí),嚴(yán)禁安裝模板、支架和在鐵路限界內(nèi)作業(yè)。
     (2) 鐵路管理部門允許施工作業(yè)的限界,應(yīng)采取封閉措施,保持鐵路正常運(yùn)行和現(xiàn)場(chǎng)人員的安全。
    (3) 施工前,應(yīng)制定模板、支架支設(shè)方案,并經(jīng)鐵路管理部門批準(zhǔn);施工過程中必須遵守鐵路管理部門的規(guī)定。
    (4) 模板、支架的凈高、跨度必須依鐵路管理部門的要求確定;模板、支架安裝前,鐵路管理單位派出的監(jiān)護(hù)人員必須到場(chǎng)。
    23. 模板、支架跨越道路、公路應(yīng)符合下列要求:
    (1) 安裝時(shí)必須設(shè)專人疏導(dǎo)交通。
    (2) 施工期間應(yīng)設(shè)專人隨時(shí)檢查支架和防護(hù)設(shè)施,確認(rèn)符合方案要求。
    (3) 施工前,應(yīng)制定模板、支架支設(shè)方案和交通疏導(dǎo)方案,并經(jīng)道路交通管理部門批準(zhǔn)。
    (4) 模板、支架的凈高、跨度應(yīng)依道路交通管理部門的要求確定,并設(shè)相應(yīng)的防撞設(shè)施和安全標(biāo)志。
    (5) 位于路面上的支架四周和路面邊緣的支架靠路面一側(cè),必須設(shè)防護(hù)樁和安全標(biāo)志,陰暗時(shí)和夜間必須設(shè)警示燈。
    24. 使用門式鋼管支架做模板支架時(shí),施工前應(yīng)對(duì)門架立桿地基進(jìn)行應(yīng)力驗(yàn)算,必要時(shí)應(yīng)對(duì)地基進(jìn)行加固處理;當(dāng)荷載對(duì)稱作用在加強(qiáng)桿頂部時(shí)應(yīng)取0.70;當(dāng)荷載作用于門架橫桿上時(shí),門架的承載力應(yīng)乘以折減系數(shù),當(dāng)荷載對(duì)稱作用于立桿與加強(qiáng)桿范圍時(shí)應(yīng)取0.9;當(dāng)超過20cm時(shí),應(yīng)對(duì)一榀門架承載力的設(shè)計(jì)值進(jìn)行修正,伸出長度為30cm時(shí),修正系數(shù)為0.90;可調(diào)底座調(diào)節(jié)螺桿伸出長度不宜超過20cm;當(dāng)荷載作用于橫桿中間時(shí)應(yīng)取0.30;伸出長度超過30cm時(shí),修正系數(shù)為0.80。
    25. 模板、支架需預(yù)壓時(shí)預(yù)壓前應(yīng)編制預(yù)壓方案,方案中必須有相應(yīng)的安全技術(shù)措施;作業(yè)時(shí)應(yīng)設(shè)專人指揮,全體作業(yè)人員必須令行禁止;荷載應(yīng)按預(yù)壓方案逐級(jí)施加;作業(yè)時(shí)應(yīng)劃定作業(yè)區(qū),非施工人員嚴(yán)禁入內(nèi)。
    2012-10-12 14:23:23
主站蜘蛛池模板: 酒泉市| 多伦县| 琼中| 山阳县| 广灵县| 海阳市| 芮城县| 嘉祥县| 习水县| 湟源县| 历史| 绩溪县| 南澳县| 潼南县| 丘北县| 阿勒泰市| 襄垣县| 布尔津县| 油尖旺区| 宁夏| 阿鲁科尔沁旗| 赞皇县| 曲周县| 易门县| 丁青县| 芦溪县| 高邮市| 方山县| 保德县| 清远市| 新邵县| 哈尔滨市| 化德县| 昭觉县| 富宁县| 洪泽县| 昔阳县| 工布江达县| 黄梅县| 兴化市| 龙陵县|
