  • 關于鋼筋的問題
    柱子縱筋14厘及以下用綁扎,16~22用電渣壓力焊,22及以上用套筒。這個是出自哪個規范或依據?
    http://www.kslywz88.com/question/gimq/detail?__QuestionID=801493 1、綁扎搭接接頭 有關要求及規定《混凝土結構工程施工質量 及驗收規范》GB 50204-2002第5.4.6條。 2、鋼筋焊接接頭 現行標準《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 182003 標準正在進行修訂,修訂的主要內容有: ①增加了術語和符號; ②根據國家現行標準,特別是GB1499.2-2007《鋼 筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋》中細 晶粒鋼筋的出現,做了細晶粒鋼筋各種焊接方 法的試驗后,增加了適用于焊接的鋼筋牌號和規格; ③對用于鋼筋電渣壓力焊的鋼筋下限直徑,從 14mm 延伸至12mm; ④在焊接工藝方法方面,將箍筋閃光對焊從 原來“鋼筋閃光對焊”中列出,增補內容, 單獨成節; ⑤在鋼筋電弧焊中,增加了CO2氣體保護電 弧焊的內容; ⑥在鋼筋氣壓焊方面,增加了半自動鋼筋固 態氣壓焊和鋼筋氧液化石油氣熔態氣壓焊的 內容; ⑦在預埋件T 形接頭焊接中增加了鋼筋埋弧 螺柱焊。 鋼筋氧液化石油氣熔態氣壓焊:鋼筋氣壓焊的 基本原理是采用氧-燃料氣體火焰將兩鋼筋對接 處進行加熱,使其達到塑性溫度(約1250℃)或熔化 溫度(1540℃以上)加壓完成的一種壓焊方法。達 到塑性溫度的稱為固態氣壓焊,即閉式氣壓焊;達 到熔化溫度的稱為熔態氣壓焊,即開式氣壓焊。 螺柱焊:將螺柱一端與板件(或管件)表面接 觸并通電引弧,待接觸面熔化后,給螺柱一 定壓力完成焊接的方法。 鋼筋埋弧螺柱焊:它是將螺柱焊與埋弧焊很 好結合,經試驗研究而發明的一種新技術。 其基本原理是,采用螺柱焊焊槍將鋼筋夾緊, 頂壓在鋼板上,利用螺柱焊機輸出強電流,熔 化鋼筋和鋼板在焊劑層下形成熔池,加壓完 成一種壓焊接頭。 3、鋼筋機械接頭 新標準編號:《鋼筋機械連接技術規程》 JGJ 107-2010 實施時間:2010年10月1日 標準性質:行業標準 本規程修訂的主要技術內容是: 1、是在《鋼筋機械連接通用技術規程》 JGJ107-2003的基礎上修訂的,將原行業標準 《帶肋鋼筋套筒擠壓連接技術規程》JGJ 108 96、《鋼筋錐螺紋接頭技術規程》JGJ 109 - 96 中有關接頭的加工與安裝等專門要求納入本規 程,同時納入了鐓粗直螺紋鋼筋接頭和滾軋直 螺紋鋼筋接頭的現場加工和安裝要求;2、修改了不同等級鋼筋機械接頭的性能要求 及其應用范圍; 3、用殘余變形代替非彈性變形作為接頭的 變形性能指標;4、補充了型式檢驗報告的時效規定和型式 檢驗中對接頭試件的制作要求;5、現場工藝檢驗中增加了測定接頭殘余變 形的要求,修改了抗拉強度檢驗的合格標準;6、增加了型式檢驗與現場檢驗試驗方法的 耍求;7、修改了接頭疲勞性能相關要求。 本網站已經有了官方答案,至于出自哪個規范暫時找不到,平法圖集好像沒有
    2012-10-12 16:43:05
  • 沒見過,好多都是設計院或者甲方單獨規定的 只要符合規范要求即可
    2012-10-12 12:00:42
  • 這樣的規定很好,考慮了各種鋼筋的接頭形式,很合理。也便于施工。最好是機械連接。
    2012-10-17 20:52:00
主站蜘蛛池模板: 弋阳县| 当涂县| 肥城市| 涪陵区| 诸城市| 普安县| 昌江| 凤冈县| 乾安县| 眉山市| 临夏市| 博野县| 鲜城| 长子县| 赤峰市| 兴城市| 冀州市| 读书| 龙里县| 洛扎县| 边坝县| 浪卡子县| 施甸县| 成都市| 犍为县| 祁阳县| 垦利县| 滕州市| 长丰县| 淳安县| 文安县| 和平县| 阳西县| 尼勒克县| 岫岩| 崇左市| 汝州市| 仙居县| 当雄县| 乌苏市| 东源县|
