anna8476 2011-09-05 15:04:39 | 廣東省 其他專業 | 1333查看 4回答
關于鋼筋的損耗問題
大家好!鋼筋的定尺長為12米,用這個12米來下料做箍筋,箍筋的周長為8.6米,那么就有3.4米的鋼筋浪費掉了,其他地方也用不上,這個損耗已超過定額規定的損耗好多了,請問可以調整定額損耗嗎?
已采納廣東定額不考慮鋼筋的定尺長度,它是包含在了子目中的鋼筋含量的損耗當中。
2011-09-05 15:05:50
鋼筋頭,總會利用的。這些損耗定額是考慮了的。
2011-09-05 15:20:30
計算鋼筋工程量時,設計規定鋼筋搭接長度的,按規定搭接長度計算;設計未規定搭接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度。 所以定額規定的損耗是不能調整的。
2011-09-05 15:37:27
進行GGJ2009鋼筋計算時,了解根據當地建材市場鋼筋定尺長度,在計算設置中設置定尺長度。正常的損耗各地不一樣,定額有規定。這主要是靠施工單位來管理,合理下料。盡量減少人為的鋼筋損耗。
2011-09-05 15:43:14
