feng 2009-04-17 02:48:33 | 廣東省 其他專業 | 448查看 10回答
關于承臺鋼筋的問題
圖示中該承臺的鋼筋如何定義呢?在繪圖輸入里有這種形狀的圖但鋼筋的布置不同。在單構件中沒有該形狀的圖,但有該形狀布置的鋼筋。謝謝!
(10)
已采納在單構件中除了這種構件的鋼筋。利用參數法輸入,選定后修改其中的長度數據
2009-04-17 06:43:57
答 單構件中有這種參數圖,修改信息后就可以計算退出了。 提醒一下,單構件輸入中的參數圖職工編輯鋼筋信息,是不畫入圖中的,只供計算鋼筋。[注意單筋輸入后才能畫圖,否則數量為零或不計取量]。
2009-04-17 08:20:51
在繪圖輸入中輸入圖形后,利用工具欄的調整鋼筋方向即可。很簡單的
2009-04-17 08:38:31
2009-04-17 06:57:08
可按筏板基礎鋼筋進行布置,計算后根據圖紙設計,進行編輯鋼筋,根數不變,編輯完后,將構件鎖定就行了
2009-04-17 07:22:33
畫上構件后,再繪圖里面點擊調整鋼筋方向,見圖
2009-04-17 07:23:45
答: 1.畫上構件后,再繪圖輸入界面里面點擊調整鋼筋方向按鈕。 2.不宜在單構件中輸入。
2009-04-17 07:34:55
按圖設置布置后調整.
2009-04-17 08:01:06
繪圖輸入圖形后,布置鋼筋時,可以改變鋼筋的方向的
2009-04-17 11:28:15
可以布置,但從你的截圖看不能一次輸完。你有B14-200和7B25兩種鋼筋,分析清楚后可以建立兩個承臺來處理,輸入支持7B25和B14-200兩種方法。比起一種配筋來,你所遇到的問題稍微復雜些。
2009-04-17 12:11:31
