毛毛蟲 2011-03-15 11:10:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1024查看 3回答
關于樓梯鋼筋的軟件問題
請問一下,軟件中 樓梯的 梯梁 梯柱 還有進戶板 這些樓梯附屬構件 在軟件中 大家是怎么輸入計算的 我說的是鋼筋軟件哈 。是在單構件中輸入還是在圖中畫出來呢 ? 怎么做比較方便些呢 ? 還有就是樓梯的這些附屬構件是屬于什么性質的構件 在軟件中應該列為框架 呢還是 構造 還是暗 的 屬于什么類型?問題補充:我問的是樓梯附屬構件,梯梁梯柱 梯板 什么的 不是樓梯段
已采納梯梁梯柱以及休息平臺都是可以繪制的,這樣和墻體的扣減也更準確點,配筋參照設計就可以了,導入算量后這些構件你不用套做法就行了,可以用樓梯構件算投影面積。 梯段則可以在單構件里用參數輸入計算鋼筋。
2011-03-15 13:19:12
在單構件中輸入,里面有相關樓梯做法,套用類似的就可以將實際圖紙尺寸輸進去就可以了。
2011-03-15 11:27:27
軟件算樓梯鋼筋只能在單構件里面輸入計算,軟件中 樓梯的 梯梁 梯柱按設計圖紙要求,一般是非框架。。。
2011-03-15 11:28:37
