好大的灰機 2012-10-12 08:52:56 | 四川省 其他專業 | 564查看 1回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101312 被贊: 73312
2012-10-14 08:24:21
地圈梁鋼筋構造要求
主要是鋼筋連接長度、端頭處的鋼筋構造問題補充:是基礎部分的地圈梁,地圈梁和圈梁的鋼筋構造是否一樣,地圈梁下有磚基礎,磚基礎下是基礎框架梁,基礎框架梁下是人工挖孔樁,人工挖孔樁上生的構造柱 地圈梁是C25的 要求接頭率是50%
關于基礎梁的問題
各位老大,如果是挖孔樁基礎,沒有地下室的情況,在鋼筋抽樣軟件里面,樓層管理下,基礎層的層高和板厚分別怎么輸人啊,那么基礎部分的內容又應該在哪個樓層里面輸人呢?小弟是才學的菜鳥,望各位老大耐心的多多指教,謝謝了。。。。。問題補充:有承臺,假如說是7米的挖孔樁,上面是2米的承臺,然后是0.5米的框架柱到正負零,繪圖時應該怎樣輸人呢?謝謝
樁基礎中基礎梁算量問題
如圖所示,樁基礎為人工挖孔樁,樁頂標高-0.3m,基礎梁的頂標高同樁基礎頂標高,樁基礎首節護壁如圖所示,樁基礎及樁基礎護壁混凝土為C25,基礎梁的混凝土等級為C30。 1、在計算基礎梁的時候混凝土工程量要扣除護壁的工程量嗎? 2、因為基礎梁的鋼筋是要伸入樁基礎內的,這個時候是不是首節施工完畢,存在破樁頭? 3、因為首節樁頂護壁放大部分為250高,而基礎梁的混凝土與它不同,這在施工和算量上面怎樣去處理?
砼廠房鋼筋含量
砼廠房,柱距6*6,梁大部分是400*700以上,梁柱主筋幾乎全是25,挖孔樁基礎,三層,層高分別為11.5,6,9.5,一層有兩個夾層,二層一個夾層,三層一個夾層。 我算出來鋼筋含量130kg/m2多,以前沒有算過這種類型的,請問一下各位大大,我算出來的鋼筋含量大不? 復制40-60這類答案就不要回答了,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-25
