  • 關于基礎梁的問題
    各位老大,如果是挖孔樁基礎,沒有地下室的情況,在鋼筋抽樣軟件里面,樓層管理下,基礎層的層高和板厚分別怎么輸人啊,那么基礎部分的內容又應該在哪個樓層里面輸人呢?小弟是才學的菜鳥,望各位老大耐心的多多指教,謝謝了。。。。。
    問題補充:有承臺,假如說是7米的挖孔樁,上面是2米的承臺,然后是0.5米的框架柱到正負零,繪圖時應該怎樣輸人呢?謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、7米的挖孔樁,可以在單構件中進行輸入。因為在繪圖輸入中,不能定義樁的鋼筋。也可以在繪圖輸入中。 2、上面是2米的承臺,然后是0.5米的框架柱到正負零。建立基礎層,樓層高度為2.5m。 3、建立柱和承臺構件。布置柱和承臺構件。承臺的默認底標高就是-2.5m。柱頂標高默認。樁的頂標高定義為-2.5m。
    2009-02-23 23:50:00
  • 設置最深基礎至正負0.00為層高,正負0.00以下的按基礎計算
    2009-02-23 22:18:49
  • 1、基礎層的層高按最低的那塊基礎標高至正負零的距離就是層高; 2、板厚按筏板基礎的厚度輸入,輸與不輸都沒有關系,不會影響到計算結果; 3、樁基礎如有承臺基礎:只要把承臺基礎和條形基礎設置在基礎層里就可以了; 4、因為你說沒有地下室,所以正負0.00以下,都可以理解為基礎層(分廣義的和狹義的唄); 5、祝你成功!
    2009-02-24 08:03:38
  • 基礎層的層高按最低的那塊基礎標高到正負零的距離就是層高,板厚按筏板基礎的厚度輸入,不過如果不輸也沒有關系,不會影響到計算結果
    2009-02-23 16:39:17
  • 樁基礎也應該有承臺基礎吧! 只要把承臺基礎和條形基礎設置在基礎層里就可以了 因為你說沒有地下室 所以+-0.00以下 都可以為基礎層
    2009-02-23 16:40:29
  • 最深基礎標高至正負0.00
    2009-02-23 16:43:14
主站蜘蛛池模板: 藁城市| 集安市| 永康市| 启东市| 皮山县| 麟游县| 海兴县| 偃师市| 平武县| 任丘市| 讷河市| 马鞍山市| 汕尾市| 中卫市| 湾仔区| 靖边县| 皮山县| 徐闻县| 韶关市| 荆州市| 汝州市| 昔阳县| 桓仁| 墨脱县| 尼玛县| 万源市| 名山县| 崇明县| 涿州市| 山丹县| 桂平市| 五河县| 宝坻区| 安岳县| 涿鹿县| 永善县| 卢氏县| 敖汉旗| 故城县| 宁乡县| 波密县|
