LOVE1989 2016-08-04 17:31:49 | 四川省 其他專業 | 1730查看 1回答
樁基礎中基礎梁算量問題
如圖所示,樁基礎為人工挖孔樁,樁頂標高-0.3m,基礎梁的頂標高同樁基礎頂標高,樁基礎首節護壁如圖所示,樁基礎及樁基礎護壁混凝土為C25,基礎梁的混凝土等級為C30。 1、在計算基礎梁的時候混凝土工程量要扣除護壁的工程量嗎? 2、因為基礎梁的鋼筋是要伸入樁基礎內的,這個時候是不是首節施工完畢,存在破樁頭? 3、因為首節樁頂護壁放大部分為250高,而基礎梁的混凝土與它不同,這在施工和算量上面怎樣去處理?
已采納梁是梁,樁是樁,是要分開畫的,按規范要求樁進入梁的深度是最大保護層的厚度,鋼筋是要達到錨固長度的。
2016-08-04 18:21:56
