su272100 2012-10-11 19:53:01 | 山東省 其他專業(yè) | 5201查看 3回答
異形剪力墻怎么畫
不知道這個(gè)怎么用廣聯(lián)達(dá)畫出來
1、就現(xiàn)在來講,異形截面的剪力墻是不能直接用墻布置的 2、如果非要繪制,可以用其他構(gòu)件代替,例如說是用異形梁來定義,但是鋼筋計(jì)算的不準(zhǔn),需要手工計(jì)算 3、最好是手工計(jì)算,比軟件還快還準(zhǔn)確
2012-10-11 20:33:48
沒看懂你這個(gè)是什么,不管是什么如果你只是計(jì)算砼工程量的話,你可以利用異形梁來畫
2012-10-11 20:13:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
