butterfly 2009-12-25 20:53:18 | 山東省 其他專業 | 1675查看 6回答
剪力墻結構中板怎么畫
剪力墻結構中有暗柱連梁和短肢墻,這時怎么布板?
(6)
已采納你好,剪力墻結構中的輕體剪力墻、暗柱、連系梁或者暗梁的繪制在軟件中是相互參照和利用的,而且關于框架剪力墻結構,的確存在不少爭議。所以說,我認為,在這些構建定義之前,我們應該首先解決構件的類別判斷問題。 1、判斷準確的構件類型。這點非常重要,判斷要依據平法圖集,結合軟件設置,既要考慮當地定額的規定,又要同鋼筋計算的類型和口徑一致。比如山東省規定:在框剪結構中,隱藏在墻體中的鋼筋砼柱稱之為隱壁柱,又叫薄壁柱,抹灰后不再有柱的痕跡,薄壁柱按照鋼筋砼墻計算;輕型框剪墻中的柱、梁、墻的斷面形式可以根據需要做成T L 一 十字形,與上部梁(靠暗配鋼筋體現)相連,柱梁墻之間沒有明顯界限區分,那么就要統一判斷為輕型框架剪力墻子目,并套用該子目;判斷準確構件類型有利于準確計算構件鋼筋、腳手架、模板; 2根據以上規定:砼構件對應于輕體剪力墻子目、模板對應于輕體框架柱(壁式柱), 3.、算量軟件設置。在算量軟件中,我們不考慮暗柱和暗梁,均按照墻體繪制,采用點加長度繪制方式;然后繪制連梁(你查看一下圖紙中連梁鋼筋是否通軸間全長,有些特殊設計要求連梁鋼筋通全長,建議繪制軸線到軸線距離,這樣有利于智能方式繪制板;否則得話,按照平法規定,連梁繪制到端柱邊就可以了),最后智能布置繪制板。另外需要說明的是,在定義連系梁及剪力墻的時候一定要將構件類型選擇正確。關于暗梁和連梁的平法規定:(一)暗梁 暗梁是剪力墻的一部分,所以暗梁不存在“錨固”問題,只有“收邊”問題,暗梁的長度是整個墻肢,暗梁的作用不是抗剪,而是阻止剪力墻開裂,暗梁縱筋構造見03G101-1第47頁剪力墻水平鋼筋構造。 縱筋長度=梁長-保護層+彎折長度(15D) 箍筋根數=ceil(暗梁長度/間距)+1 注:暗梁側面縱筋同剪力墻水平分布筋。 (二)連梁 2.1 中間層 縱筋長度=洞口寬度+2*max(lae,600) 箍筋根數=ceil((洞口寬度-100)/間距)+1 2.2 頂層 縱筋長度=洞口寬度+2*max(lae,600) 箍筋根數=ceil((洞口寬度-100)/間距)+ceil((max(lae,600)-100)/150)*2+3 注:連梁的側面筋,即為剪力墻配置的水平分布筋。 4、將算量文件導入鋼筋軟件。暗柱繪制:自適應布置柱,然后修改暗柱屬性;端柱繪制;選擇按墻繪制柱,然后修改端柱屬性;在定義柱名稱的時候建議嚴格按照平法規定前綴定義,這樣的話軟件會識別一些計算規則。 5、如果連梁鋼筋不通軸線間全長,那么要注意連梁在繪制的時候不能使用軸線到軸線的方式,而應該采用端柱邊到端柱邊的繪制方式,這樣的話,軟件會根據中間層或者頂層判斷箍筋和受力鋼筋錨固。暗梁當然是需要通長繪制的。 6.關于連梁鋼筋錨固的問題請朋友們進一步討論。 7、端柱和構造轉角柱是有很大區別的,特別是鋼筋配置區別很大,這個你可以看看101-1圖集,我把相關頁面剪切了一個,共參考。 8、關于你說的連梁的問題,上面我說過了,一般說連梁繪制在柱端頭,這樣計算鋼筋和平法規定是一致的;這個時候利用梁智能布置板肯定不行,我一般是通長繪制完填充墻后利用封閉的填充墻智能布置現澆板,這樣既不影響鋼筋計算也不影響墻體等的工程量計算; 9、我推薦你采用墻外邊線智能繪制,一般說直線畫法不推薦用;我們應該在平時的學習軟件中注意總結,每繪制一步,兼顧后面的一步,簡化繪制過程,及準確也不容易出錯;對軟件中來說:剪力墻結構的,我建議你先在鋼筋算量中繪制,我一般采用以下繪制順序:剪力墻、暗柱或者端柱、暗梁或者連梁、填充墻、現澆板 10、恩,你說的對,這樣做有利于砼板和現澆梁的砼區分,同時也對你以后靈活布置鋼筋有好處,因為盡管平法規定鋼筋深入板支座滿足錨固和抗震要求就可以,但是有些設計還是需要布置到板邊的。
2009-12-26 11:04:41
我的理解是 首先先定義暗柱,然后再布置暗柱,在定義剪力墻在繪制剪力墻,在定義連梁繪制連梁,最后定義板然后用點式、矩形、直線或智能布置板即可。
2009-12-26 13:13:06
板四周的墻、連梁畫完后,再畫板
2009-12-25 23:16:38
剪力墻結構中有暗柱連梁和短肢墻,這時布板的方法是:先把連梁和短肢墻畫好后,使板的四周成封閉狀態,然后就可布置板了。
2009-12-26 06:24:02
剪力墻結構中有暗柱連梁和短肢墻,這時怎么布板? 先布置梁,再按照梁中心線智能布置單板,布置板受力筋和負筋.
2009-12-25 21:08:44
強,柱,梁畫好后,自動生成板即可。
2009-12-28 08:16:10
