fa****@163.com 2010-03-22 11:46:36 | 山西省 其他專業 | 428查看 6回答
鋼筋平米含量
一般磚混結構多層樓,鋼筋含量為多少
(6)
已采納25~30kg之間
2010-03-22 11:57:15
40~50kg/m2左右吧
2010-03-22 11:50:11
只有20-30Kg每平米。
2010-03-22 13:22:44
25~35kg之間
2010-03-22 19:36:50
般磚混結構六層樓,鋼筋含量為27~32KG之間.
2010-03-23 08:28:24
我做過一個磚混的洋房,6層樓的 有20KG左右 一般的磚混也就在19-22KG之間
2010-03-22 13:33:02
