yueer16li 2010-10-21 11:51:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 547查看 6回答
cad導入鋼筋2009,沒標注,顯示不完全,圖層都顯示起的,怎么弄?
(6)
已采納這個問題應該是你的CAD圖是用高版本的天正做的,解決辦法:用天正打開,里邊有個批量轉舊的功能,轉成T3再導一下應該就可以了
2010-10-21 14:47:25
是不是標注沒導入?
2010-10-21 12:27:30
是電子圖不規范所致吧,轉存一份04版以前的cad圖試試看;
2010-10-21 12:36:08
用cad打開看一下,如果能顯示你可以另存一個低版本的格式再導入試試
2010-10-21 13:06:08
確實是電子圖不規范所致,轉存一份04版以前的cad圖試試看,但是也不一定都行的通!
2010-10-21 15:06:39
我遇到此情況,時間緊放棄,在時間的話,手工輸入.
2010-10-23 07:39:01
