好大的灰機 2011-07-10 00:58:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1294查看 6回答
CAD導入的圖紙怎么求抹灰
CAD導入的圖紙怎么算墻的抹灰工程量
(6)
已采納CAD導入的圖紙怎么算墻的抹灰工程量? 把CAD圖導入到圖形2008中,然后分別建立墻面、樓地面、天棚等抹灰,再建房間,把面墻、地面、天棚抹灰依附到房間構件里,點畫就可以了。外墻單獨定義,用智能布置或按墻面布置上。
2011-07-10 06:49:44
有沒有看這方面的視頻教程學習呀!
2011-07-10 02:29:06
CAD導入的圖紙在計算墻的抹灰工程量時,需要定義房間,然后在房間下再定義墻面抹灰,輸入墻面抹灰的計算公式,畫上該房間就可以了。
2011-07-10 06:40:47
把鋼筋文件,導入到算量中,然后再設置墻面做法,就可以計算面積了.
2011-07-10 09:13:14
定義墻面抹灰,點畫,或者依附進房間,點畫房間。
2011-07-10 05:32:36
布置上相應墻面做法就算了 不是說導入了就什么都能算了 還要自己檢查,然后根據圖紙修改識別錯誤,再把未布置的構件建模建進去
2011-07-10 08:05:52
