94****@qq.com 2012-10-11 10:29:45 | 重慶市 其他專業 | 1577查看 7回答
梁平法施工圖上 這個紅色的是什么 怎么設置到廣聯達上
(7)
是梁與梁交點處設置的吊筋,在梁原位標注里的吊筋處去輸入就可以了
2012-10-11 10:32:57
紅色的是吊筋,在梁的原位標注表格中輸入。
2012-10-11 10:34:44
你可以用自動生成吊筋的功能,這樣在圖形里可以顯示。同樓上。如果自動生成的吊筋和圖紙不太相符,可以再工具欄里找查改吊筋。就可以修改了。
2012-10-11 11:10:11
2012-10-11 10:42:02
吊筋。在原位標注的吊筋地方輸入可以,或者是采用自動生成吊筋的方法也可以
2012-10-11 16:38:25
是主次梁相交處的吊筋,在“原位標注”的相應跨的“吊筋欄輸入即可。
2012-10-12 10:47:16
在原位標注里加入吊筋或者是自動整個樓生成吊筋就行了
2012-10-18 10:54:30
