濰坊 2012-10-11 10:09:55 | 山東省 其他專業 | 1016查看 2回答
消耗量條形基礎挖土在計算放坡時,墊層厚度大于200mm時
消耗量條形基礎挖土在計算放坡時,墊層厚度大于200mm時按照那個公式計算挖土方:是按照V=(B+2C+KH)*H*L還是按照(b+kh)*hl
條基一艉是按挖溝槽的計算公式去計算,與墊層的厚度沒有關系, 你只要判斷開挖的屬于溝槽還是屬于基坑就可以了 屬于溝槽就用溝槽的計算公式去計算,屬于基坑就按基坑的計算公式去計算就可以了 是清單計價模式就用不放坡、不加工作面的公式 是定額計價模式就要用加放坡、加工作面的公式
2012-10-11 10:15:56
清單計算規則是不增加任何工作面和放坡的,按定額規則則應計算工作面和放坡
2012-10-11 10:15:02
