xx_jay_xx@126.com 2011-09-12 11:25:14 | 山東省 其他專業 | 1416查看 4回答
墊層上表面放坡,基礎工作面是按基礎的算還是墊層的算?
比如墊層厚度小于200mm,需要從墊層上放坡,那基礎工作面是按基礎的算還是墊層的算? 謝謝!問題補充:我的意思是工作面是按0.3還是0.1計算???
工作面都是從墊層邊算起的,因為墊層也是要計算模板的
2011-09-12 12:04:39
一般情況下,100厚的墊層是不需加工作面的,直接從基礎加300寬工作面。如果墊層比較厚支模板需要工作面,從墊層邊加300計算工作面。
2011-09-12 12:12:30
從砼基礎邊計算工作面一邊300,就不要按墊層計算工作面。
2011-09-12 11:47:27
如果墊層需要支模的 從墊層計算;如果墊層不需要支模的 從基礎計算;
2011-09-12 11:28:50
