波博 2012-10-10 16:45:37 | 山西省 其他專業(yè) | 4880查看 16回答
梁的頂標高是否是板的底標高
None
(16)
不是這樣的哦,當梁和板一起現(xiàn)澆時,梁在預(yù)算中就不叫梁了。叫什么呢?有點常識的都知道-------有梁板。梁頂標高其實是到板頂?shù)?。T型梁。 如果不是一起現(xiàn)澆的,比如說上面是預(yù)制板。那就是你說的情況了。 如果你還是感到懷疑,可以找權(quán)威一點的專家給你解釋。
2012-10-10 18:36:45
支持樓上說法
2012-10-10 21:42:19
梁的頂標高不是板的底標高;框架梁板的頂標高是一致的。
2012-10-11 06:27:52
同意上面的說法
2012-10-10 23:05:27
同意盼盼的說法
2012-10-12 19:57:35
這就不一定了,有些時候是一樣的,有些時候是不一樣的,按圖紙操作,肯定是沒有問題的。
2012-10-13 19:02:03
梁的頂標高是板的面標高。除非是反梁則是梁的底標高是板的面標高。真奇怪,板是以板面來定標高的,本來就無有底標高和頂標高之分的。
2012-10-10 16:51:48
對于現(xiàn)澆混凝土,梁的頂標高肯定不是板的底標高;對于預(yù)制安裝構(gòu)件,梁的頂標高才是板的底標高。
2012-10-10 16:50:54
梁的頂標高是否是板的底標高 一般情況下,梁的頂標高就是板的頂標高,不是板的底標高。有上翻梁的就是梁頂標高高出板頂標高的。
2012-10-10 17:11:23
一般情況下梁頂標高與板的頂標高相同,但也不一定,遇到廚房、衛(wèi)生間等板面需要下降 有時梁頂也會高出正常板面 一句話,以設(shè)計為準 梁的頂標高是否是板的底標高,基本不會
2012-10-10 16:51:11
梁的頂標高就是板的頂標高,只有梁頂標高高于板頂標高的,此時有可能是梁底標高與板底標高持平,沒有梁頂標高低于板頂標高的
2012-10-10 18:02:17
如果梁原位標注中沒有關(guān)于標高的標注,就可以認為是梁頂標高同板頂標高。一定要看清圖紙梁標注。
2012-10-16 19:48:50
同意樓上們的觀點
2012-10-11 11:21:23
梁的頂標高是否是板的底標高 不一定,梁和板都是現(xiàn)澆時,根據(jù)工程的不同,板可以在梁的底或中部或頂部,當預(yù)制板時梁的頂高一般是板的底標高。
2012-10-11 20:02:45
按設(shè)計圖給的標高考慮
2012-10-13 09:58:25
答:其實這本來不應(yīng)該成為問題的,看一下圖紙不就清楚了嗎? 既然你提出來了要回答的話問題就不是這樣簡單了,因為不同的梁板結(jié)構(gòu)體系會不一樣的情況出現(xiàn)。 所以很難全面回答你的問題,還是以設(shè)計圖紙為準。
2012-10-13 15:31:59
基礎(chǔ)底板板頂標高-3.0,板底標高-3.6墊層底標
基礎(chǔ)底板板頂標高-3.0,板底標高-3.6墊層底標高-3.7,基礎(chǔ)梁底標高-4.8,灰土層在-5.7至-3.7之間,基礎(chǔ)層層高定多少
筏板基礎(chǔ)墊層頂標高-3.6,板厚550mm,筏板底
筏板基礎(chǔ)墊層頂標高-3.6,板厚550mm,筏板底標高輸入-3.6,下翻梁500*1200梁頂標高輸-3.05畫完圖后三維顯示梁高出筏板,怎么回事?輸入有問題嗎?
