  • 筏板基礎墊層頂標高-3.6,板厚550mm,筏板底
    筏板基礎墊層頂標高-3.6,板厚550mm,筏板底標高輸入-3.6,下翻梁500*1200梁頂標高輸-3.05畫完圖后三維顯示梁高出筏板,怎么回事?輸入有問題嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的輸入是正確的,可能是三維顯示的問題
    2008-07-02 12:37:29
  • 應該設置“梁頂平齊筏板頂”
    2008-07-02 18:06:30
  • 基礎層層高按最低點設置,正確輸入閥板厚度,調整閥板頂標高,輸入基礎梁起點終點標高。
    2008-07-06 13:18:35
  • 有可能是梁的標高錯誤
    2008-07-02 19:53:22
  • 答:三維顯示是正確的,你輸入的標高梁的頂標高為-3.05,筏板的底標高為-3.6,之間存有一個的差值,所以會有高低不平的情況,你的筏板基礎的底標高是否輸入正確.
    2008-07-02 12:40:05
  • 點開構件屬性編輯器里的其他屬性,將標高改為-3.05就可以了;估計是圖形導入鋼筋后,才會出現這樣的問題
    2008-07-02 12:42:50
  • 你基礎層高度可能有問題,基礎層高度必須大于等于1.2m。不然,你梁壓不下去。
    2008-07-02 13:19:54
  • 你的筏板基礎底標高是不是輸入錯了, 要不就是你在工程設置里的“基礎結構標高”是不是-0.05呀,檢查一下
    2008-07-02 14:03:50
  • 你的問題提的很好,我在實際操作時也存在這個問題,明明在設置中是對的,一到三維顯示就不對了,但檢查工程量是對的,只要量對的就不用管三維了,因為,三維畢竟是為算量服務的
    2008-07-02 14:22:40
主站蜘蛛池模板: 吴江市| 嘉禾县| 宜川县| 宁海县| 湟中县| 定南县| 普宁市| 江川县| 康保县| 上高县| 佛山市| 丰都县| 纳雍县| 瑞丽市| 亚东县| 海原县| 永登县| 双江| 曲周县| 康平县| 石家庄市| 法库县| 兴海县| 佛山市| 鄱阳县| 酉阳| 江川县| 新郑市| 额尔古纳市| 上犹县| 汽车| 仲巴县| 双鸭山市| 唐海县| 大方县| 威海市| 湖州市| 佛教| 商河县| 建平县| 临猗县|
