yb****@126.com 2008-07-17 18:16:26 | 山西省 其他專業(yè) | 1577查看 18回答
基礎(chǔ)底板板頂標(biāo)高-3.0,板底標(biāo)高-3.6墊層底標(biāo)
基礎(chǔ)底板板頂標(biāo)高-3.0,板底標(biāo)高-3.6墊層底標(biāo)高-3.7,基礎(chǔ)梁底標(biāo)高-4.8,灰土層在-5.7至-3.7之間,基礎(chǔ)層層高定多少
(18)
已采納基礎(chǔ)底板板頂標(biāo)高-3.0,灰土層在-5.7至-3.7之間,那么就說明有一部分標(biāo)高<-3M至00位置>是地下室或者其它的.在這時(shí).我們定義基礎(chǔ)層的標(biāo)高就定義為2.7M(最深處-5.7到基礎(chǔ)底板板頂標(biāo)高-3.),至于-3M至00位置,我們在基礎(chǔ)層再建立子樓層來做這一部分,層高就定義為3M即可.
2008-07-18 00:15:25
基礎(chǔ)層層高最好定義為5.7M,不過你在畫其它基礎(chǔ)構(gòu)件時(shí),一定要改一下它們的底標(biāo)高,不然軟件就默認(rèn)為-5.7米為底標(biāo)高,我指的是基礎(chǔ)層內(nèi)的所有構(gòu)件,都要定義一下底標(biāo)高!!!!
2008-07-18 08:46:35
以最深的定義應(yīng)該對.
2008-07-17 23:22:11
你以最大的數(shù)值為層高,按你說的是從墊層底往下到-5.7的標(biāo)高處之間是灰土墊層,你可以從3.0到5.7這個(gè)范圍來定為基礎(chǔ)層,為2.7米就可以,再把構(gòu)件畫在這個(gè)范圍內(nèi)就行啦,只要各構(gòu)件鋼筋信息輸入正確,鋼筋量的計(jì)算就沒有問題.
2008-07-17 18:21:29
應(yīng)定在-5.7m
2008-07-17 18:22:25
在鋼筋軟件里基礎(chǔ)層高度設(shè)到基礎(chǔ)墊層頂,及即-4.8處,在圖形軟件里設(shè)為墊層底
2008-07-17 18:23:46
最低點(diǎn)算起到地面
2008-07-17 20:28:23
答:基礎(chǔ)的層高按-5。7進(jìn)行定義,如果有地下室注意扣除地下室的層高,有構(gòu)件不是樓層的缺省標(biāo)高時(shí),你可以利用“構(gòu)件編輯屬性”或工具欄上的“屬性”按鈕,在對話框中把構(gòu)件的標(biāo)高及高度修改即可。
2008-07-17 20:43:03
這看你算圖形還是鋼筋了,圖形定-5.7比較合適,也可以定-4.8這就要你自己去調(diào)以下標(biāo)高,灰土是按體積算,上不要超過-2.7為益
2008-07-17 21:17:00
答:基礎(chǔ)層高應(yīng)該是2.7m
2008-07-17 21:37:54
當(dāng)然是最深的那個(gè)數(shù)據(jù)啦,5.7
2008-07-17 18:35:20
基礎(chǔ)層層高為:有地下室的是基礎(chǔ)最深處至地下室板頂板的深度;無地下室的是基礎(chǔ)最深處至0.00的深度,所以你的基礎(chǔ)層高應(yīng)為-3-(-5.7)=2.7米
2008-07-17 18:39:31
基礎(chǔ)層層高定-4.8m.
2008-07-17 18:40:04
基礎(chǔ)底板板頂標(biāo)高-3.0,板底標(biāo)高-3.6墊層底標(biāo)高-3.7,基礎(chǔ)梁底標(biāo)高-4.8,灰土層在-5.7至-3.7之間,基礎(chǔ)層層高定多少 回答:基礎(chǔ)層高定為-5.7米,按照最低的定,然后上述各構(gòu)件編輯信息時(shí)按照各自的標(biāo)高分別設(shè)置,然后繪圖,一般都是拿標(biāo)高控制,你不妨試一試?
2008-07-17 18:50:48
回答“基礎(chǔ)底板板頂標(biāo)高-3.0,板底標(biāo)高-3.6墊層底標(biāo)高-3.7,基礎(chǔ)梁底標(biāo)高-4.8,灰土層在-5.7至-3.7之間,基礎(chǔ)層層高定多少” 如果是在鋼筋軟件中計(jì)算鋼筋工程量時(shí),建議你設(shè)置基礎(chǔ)層的層高設(shè)置為基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高,即-4.8米,這樣基礎(chǔ)梁的鋼筋、基礎(chǔ)底板的鋼筋都可以計(jì)算了。 在導(dǎo)入到圖形算量或者在圖形算量中設(shè)置基礎(chǔ)層層高時(shí),設(shè)置基礎(chǔ)層的層高為灰土墊層的底標(biāo)高最低的標(biāo)高為層高,即-5.7米,這樣灰土的工程量、挖土的工程量就都可以計(jì)算了。 在使用軟件中,建議你靈活運(yùn)用,不用拘于形式。
2008-07-17 18:57:17
基礎(chǔ)層應(yīng)設(shè)置為5.7m
2008-07-17 19:22:04
基礎(chǔ)底板板頂標(biāo)高-3.0,板底標(biāo)高-3.6墊層底標(biāo)高-3.7,基礎(chǔ)梁底標(biāo)高-4.8,灰土層在-5.7至-3.7之間,基礎(chǔ)層層高定多少 在鋼筋10.0中,基礎(chǔ)層層高定義為基礎(chǔ)梁高度就行了. 倒入圖形后,層高也可以以最大梁高定義,因?yàn)樵趫D形中灰土以及墊層的標(biāo)高全是開放的.可以自已修改.只是要記住首層的標(biāo)高要修改.在定義完構(gòu)件后在屬性中查看一下標(biāo)高是否正確.在使用軟件中,建議你靈活運(yùn)用,不用拘于形式。
2008-07-17 20:06:05
基礎(chǔ)底板板頂標(biāo)高-3.0,板底標(biāo)高-3.6墊層底標(biāo)高-3.7,基礎(chǔ)梁底標(biāo)高-4.8,灰土層在-5.7至-3.7之間,基礎(chǔ)層層高定多少 以最大高度來設(shè)置 如是在圖形算量應(yīng)是-5.7 因?yàn)榈讟?biāo)高影響挖土方的工程量,因此要至灰土最底 如是在鋼筋算量應(yīng)是-4.8,應(yīng)以含有鋼筋的構(gòu)件的底標(biāo)高最深的那個(gè)構(gòu)件的標(biāo)高值
2008-07-17 20:12:06
